Save As same path
Luccl
27 mei 2021
Hoi
Ik wil het document opslaan als RTF format onder dezelfde naam en plaats
maar ergens zit er iets fout in het script
Bedankt voor alle reacties
Sub Markeer_opmaak()
' Macro1 Markeer_opmaak
    Call Markeer_opmaak_body
' look for footnotes
    If ActiveDocument.Footnotes.Count >= 1 Then
    Call Markeer_opmaak_voettekst
'  look for endnotes
    If ActiveDocument.Endnotes.Count >= 1 Then
    Call Markeer_opmaak_eindnoten
'save Word
    ActiveDocument.Save
 'save and close
    Dim strDocName As String
    Dim intPos As Integer
    Dim strPath As String
    strPath = Options.DefaultFilePath(wdUserTemplatesPath)
    ' Find position of extension in file name
    strDocName = ActiveDocument.Name
    intPos = InStrRev(strDocName, ".")
    If intPos = 0 Then
        ' If the document has not yet been saved
        ' Ask the user to provide a file name
        strDocName = InputBox("Please enter the name " & _
            "of your document.")
    Else
        ' Strip off extension and add ".txt" extension
        strDocName = Left(strDocName, intPos - 1)
        strDocName = strDocName & ".rtf"
    ' Save file with new extension
        ActiveDocument.SaveAs2 FileName:=Dir(strPath & strDocName = strDocName & ".rtf"), _
        FileFormat:=wdFormatRTF
        ActiveDocument.Close
Je slaat de rtf op in de map met sjablonen. Sowieso al niet handig, maar het is dus ook een andere plek. Kijk maar eens naar de verschillende outputs als je met F8 door de code loopt.
        strPath = .Path & Application.PathSeparator
En de hele code kan dan een stuk simpeler:
Sub Markeer_opmaak()Dim strDocName As String, strPath As String
    Markeer_opmaak_body
    If .Footnotes.Count >= 1 Then Markeer_opmaak_voettekst
    If .Endnotes.Count >= 1 Then Markeer_opmaak_eindnoten
    With ActiveDocument
        If .Saved = False Then
            strDocName = InputBox("Please enter the name of your document.", "Documentname")
        .Save
        strDocName = Split(.Name, ".")(0) & ".rtf"
        .SaveAs2 FileName:=strPath & strDocName, FileFormat:=wdFormatRTF
        .Close
Bedankt AccessGuru
alles werkt perfect
code is inderdaad veel beter voor mij is dit zeer leerzaam om de opbouw te zien
nogmaals bedankt
