SBlive 1024 en ME
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Lia
Lia
1 apr 2001
Nadat ik een SBlive 1024 had ingebouwd functioneerde mijn computer niet meer. Volgens mij is mijn geluidskaart wel goed. Wat zou ik kunnen doen om opnieuw crashen te voorkomen? Ik heb Windows ME en ik had drivers voor de SBlive opgehaald.
Gr.
als je onboard geluid hebt in het bios uitzetten misschien is dat het probleem
Bedankt voor je reactie, ga het proberen in het weekend, gr.
In de Bios lijkt niks te zijn om uit te schakelen.
Ik heb nog een paar keer geprobeerd de Soundcard in te zetten. Zodra hij in het slot zit, start de computer niet goed op. Ik denk er al over om een nieuwe te kopen maar hopelijk heb ik dan niet hetzelfde probleem.
Heeft iemand nog een goed idee??
Gr
Inderdaad heb ik alle slots geprobeerd. Maar het resultaat is steeds hetzelfde.
Ik dacht eerst dat mijn soundcard niet spoorde met Windows ME maar mijn comp. doet al raar als ie alleen al in een slot zit. Dan start ie al raar op.
Oeps.. geen idee wat het moederboard is in mijn lijstje.
Kan het Doc Dimension 4100 zijn.? (866MHz)
Of...welke term duidt het moederboard aan?
ja goed het kan dat je geluidskaart gewoon defect is danwel niet compatible is met je moederbord. Op zich kan het niet maar ik sta nergens meer van te kijken. Probeer die kaart eens op een andere machine ter controle?
succes
Zeer bedankt voor je reactie, ik ga even naar die site toe. In mijn factuur staat wel; Dimension 4100 MT 1Ghz?256K No Sound: 67SC20J.
Ik dacht dat hieruit blijkt dat er geen onboard geluid hoort te zijn.
Gr
