Schijf F
Kenzo88
8 mei 2007
Allereerst een fijn kerstfeest.
En dan nu dit,
Na een systeemchrash heb ik C geformateerd en opnieuw Windows XP geinstalleerd.
na het installeren heeft hij alle bestanden op schijf J automatisch "gewijzigd"
Nu echter heeft hij een aantal schijven hernoemd Wat F was heeft hij J genoemd
Alle schijven met inhoud zijn benaderbaar behalve de hernoemde schijf F (nu dus J)
hij meld dan J:\map niet toegangkelijk
Iemand enig idee.
Groet Kenzo
Wat voor versie XP gebruik je nu?
Heb je XP Professional, dan hoeft onderstaande instructie niet in Veilige modus
Heb je XP Home (of werkt het om welke reden niet in XP Professional):
Na het bios scherm herhaaldelijk op F8 toets drukken totdat je het XP 'opstartscherm' krijgt, waar je kunt met je pijltjestoetsen kunt kiezen voor (o.a.) Veilige modus. Kies daar Veilige modus en druk op Enter.
Rechtsklik op je J: schijf, en kies Eigenschappen. Kies dan het tabblad Beveiliging. Klik daar op de knop Geavanceerd. Klik het tabblad Eigenaar. Klik in het keuzevenster waar gebruikers en gebruikersgroepen van je pc staan op Administrators, en vink ook aan "Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen"
Druk op Ok.
Zie de bijlage.
Zodra alles gedaan is, heb je weer rechten op de bestanden en mappen op J:
Succes,
Tijs.
    24,8 KB · Weergaven: 142
Volgens mij denkt je pc dat schijf J:\ nog bestaat terwijl dat niet meer zo is. Klik op Configuratiescherm->Systeembeheer->Computerbeheer->Schijfbeheer. Hier zie je alle partities en apparaten die met opslag te maken hebben. Als je rechtermuistoets op zo'n vak doet kan je de stationsletters en paden wijzigen. Dan moet je nog even uitvogelen welken wat moet zijn, maar daar kom je wel snel genoeg achter. (Ik denk dat je F in J moet veranderen, of andersom.)
Succes
Met dank voor beide antwoorden hey volgende,
Mijn systeem draait onder XP profesinal.
De eerste oplossingn nl. via systeembeheer ,schijfbeheer etc, de stationsnaam
wijzigen lukt wel echter niet J naar F of omgekeerd maar wel J naar X bv.
maar lost dan mijn probleem niet op.
Oplossing 2 via veilige modus leek te lukken nadat hij echter opnieuw opstart
" normaal" gaat hij automatisch CHDSK uitvoeren, constateerd vervolgens dat F een
fout bevat en gaat vervolgens alle "Zwevende bestanden weer herstellen" dus weer
terug naar af. :confused:
Gaarne advies :rolleyes:
Kenzo
Je zegt dat je XP Professional gebruikt. Je zou dan niet via Veilige modus hoeven te gaan om eigenaar te worden.
Probeer het eens gewoon in 'normale' modus?
Tijs.
Normale/veilige modus mag niet uitmaken. In XP Pro kun je het tabblad "beveiliging" in beiden gevallen benaderen.
Voer éérst eens handmatig een checkdisk uit. XP zal nu aanbieden om opnieuw op te starten, doe dit dan ook.
Wijzig daarna de bestansdsrechten. Maak jezelf eigenaar én geef de groep administrators voldoende toegang. Start hierna niet op.
Kijk daarna of je de schijf kunt benaderen.
Hoewel ik beide opties opnieuw heb uitgevoerd
blijft het probleem.
Voor alle duidelijkheid, ik kan de schijf wel benaderen
enzie vervolgens alle mappen staan alleen de toegang tot
die mappen wordt geweigerd.
Ongeacht welke map dan ook van Adobe tot Printshop pro
Mvg
Kenzo
