score optellen
uaejeroen
7 dec 2009
ik ben bezig met een questgame
nu wil ik een simpel script koppelen die value good opteld en value fault
zo komen in twee tabellen die goede en foute sccore
ik denk dat er dat ook een wiskundige script aanwezig moet zijn wat as je meer fout dan goed hebt
daarna wil ik in een apparte div high score vertonen
Van de persoon die de hoogste score behaalde tot nu toe
ik ben er nog niet achter hoe ik een inlog pagina moet maken dat lijkt me iets te ingewikkeld
want hoe zit dat je koppeld je index aan een inlog pagina aan dat script en dan moet je de game pagina koppelen aan profiel herkenning zodat die alle score bijhoud van die persoon zodat dat weer bij highscore vermeld kan worden lol
ja ik zie helemaal voor me hoe het moet werken maar zo'n script schrijven duurt jaren lijkt mij
ik weet dat je scripts kan kopen
Nou eerst is mijn vraag over dat javascript: Score optellen
kan iemand me daarmee helpen
Zo'n systeem moet inderdaad met van alles rekening houden. In het bijzonder: het moet op één of andere manier de database met gebruikersaccounts kunnen manipuleren. PHP lijkt me de beste optie als je begint een server-side taal te leren. Hoe lang het duurt hangt vooral af van hoe snel je zo'n programmeertaal oppikt ;)
Om je vraag te beantwoorden kan ik zeggen 'gebruik de +-operator', maar ik heb het gevoel dat dat niet voldoende is :P Weet je hoe je je browser een script laat uitvoeren?
Evt. een tutorial Javascript: http://w3schools.com/js/default.asp
Gr. Robin
Beste Hr. Robin
Hartelijk dank voor uw advies
Ik heb een cursus PHP, HTML/CSS Flash DW en UIWD Gevolgt
ook heb ik dit jaar een uitgebreide webdesign opleiding gedaan waar javascript in voor kwam
maar echt javascript schrijven dat heb ik niet gedaan
Ik zal me eens gaan verdiepen in uw link,
Jeroen
Ik kan geen demo zien van deze, maar beschrijving en ratings zien er inderdaad goed uit. Proberen zou ik zeggen! ;)
Wat betreft je originele vraag, over optellen in Javascript:
[JS]var x = 6, y = 7; //Zij x, y twee numerieke waarden
var z = x + y; //Dan gaat optellen zo :P[/JS]
Twee waarden vergelijken:
if (x < y) { //Dan gaan vergelijken zo
alert(x + " < " + y);
else {
alert(x + " >= " + y);
/* Voorbeelden van vergelijkingen:
x < y;
x > y;
x >= y;
x <= y;
x == y;
x != y; //x ongelijk aan y
*/[/JS]
Beste Hr Robin
Hartelijk dank !!!!!
Ik ga er zo snel mogelijk werk van maken
http://www.mfscripts.com/user_login_script.html
hier ziet u nog een mooie management systeem maar nu heb ik een vraag
hoe beveilig ik mijn pagina's zo dat ze moeten inloggen voor dat ze op die pagina kunnen komen
kunt u me daarmee helpen ?
Graag advies
Jeroen
Ziet er ook mooi uit :) Ik zou je geen concrete code kunnen geven, maar zo'n systeem heeft vast wel een simpele functie die dat voor je doet. In de demo vind ik:
PHP Integrated Authentication: Minor knowledge of PHP required.
By adding 2 lines of code to the top of your existing code, you can set required permissions to access that file.
Geachte Hr. Robin
Inderdaad
Dit is een mooi script
Maar ik ga denk ik eerst maar een gratis script proberen hoe dat eruit ziet
Jeroen
Geachte Hr. Robin
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
if (isset($_POST["submit"])){ //we kijken of en op submit is geklikt, zoniet, dan is hij illegaal op de pagina gekomen en zeggen we dat hij hier niet mag komen.
if ($_POST["EKvraag"]==fout) {  //als EKvraag fout is, doe dan...
echo "Sorry, dat is niet het goede antwoord...";
} else { //anders doe...
echo "Goed zo! je hebt de vraag goed!";
} else {
echo "<h1>Je hebt geen toegang tot deze pagina!</h1>";
<form method="post" action="verder.php">
Wie won het EK 2012?</p>
 <li><input type="radio" name="EKvraag" value="fout">Engeland</li>
 <li><input type="radio" name="EKvraag" value="fout">Nederland</li>
 <li><input type="radio" name="EKvraag" value="goed">Spanje</li>
 <li><input type="radio" name="EKvraag" value="fout">Griekeland</li>
<p><input type="submit" value="Check"></p>
</form>
</body>
</html>
Dit is iets wat ik heel graag wil
Formulieren u kent dat wel
Maar als ik dat stukje phph erin plak werkt het niet?
in de <head> en in de <body>
ik heb er <?php voor gezet maar dan verdwijnt me hele formulier?
kunt u me hiermee helpen?
voor een php code moet je altijd <?php zetten.
Zo weet de server dat er een stukje komt dat hij moet verwerken.
Ook moet je de server weer vertellen dat het stukje is afgelopen. je moet aan het einde dus ?> zetten.
ook moet je het bestand opslaan als een php bestand dus:
paginanaam.php
in plaats van:
paginanaam.htm
of
paginanaam.html
Ook is je manier van vragen stellen fout. Je kan altijd je html code bekijken in je browser. Daar kan je dus afkijken, omdat daar overal bijstaat welke vraag goed/fout is.
als je de value verandert in de atnwoorden (spanje, NL...) dan kan je met php kijken of ze wel het goede antwoord hebben gegeven.
wat was dat dan? dan hebben ze alleen html behandelt?
uiteraad
HTML een beetje javascript nauwelijks php
Bij loi betaal je meer dan je er voor terug krijgt ben ik achter
het was vooral uitgebereide kennis html en ook netwerken die vond ik een stuk mooilijker
de netwerk lagen (7)
Maar toch was ik voor alles geslaagd
Maar inderdaad geen php (dat is server side)
maargoed
ik moet dus al mijn kaartjes die code meegeven en .php van maken
uw script stuurt kaart.jpg dat moet ik nog even maken een kaart,jpg
kan ik daar misschien html can maken
van afbeeldingen maken het onnodig groot
en met die opleiding php ging het alleen maar om kant en klare codes aan passen
het spijt me dat ik uw misschien overlaad met vragen over deze zaken, hartelijk dank voor uw hulp
Laten we eerst eens proberen dat PHP-scriptje aan de praat te krijgen. Of de code doet wat je wil en hoe je zo'n quiz opzet bekijken we dan daarna wel weer :)
't Scriptbestand moet inderdaad een .php worden. Verder is 't belangrijk dat 't op een server draait die PHP ook kan uitvoeren :P Je kunt bijvoorbeeld een gratis webhost opzoeken die dat kan, maar dan moet je steeds je bestanden uploaden als je een verandering wil testen. Zelf heb ik xampp op m'n PC geïnstalleerd.
verder.php
PHP:
    <head>
    </head>
    <body>
        <?php
                if ($_POST["EKvraag"] == "fout") {  //als EKvraag fout is, doe dan...
            else {
            <p>Wie won het EK 2012?</p>
        </form>
    </body>
</html>
Wat ik heb veranderd
- PHP-tags toegevoegd (regels 8 en 20)
- String gemaakt van fout ("fout" ipv. fout, regel 10)
- <p>-tag toegevoegd (begin regel 22)
* Oh, en je mag gewoon 'je' tegen mij zeggen hoor :P
Beste Robin
Hierbij hartelijk dank voor je hulp en verbetering
ik heb een voorbeeltje op een site gezet
http://wonderful-story.com/World_quiz_game/html/World quiz Eazy.html
de news ticker werkt nog niet maar die wil ik koppelen aan de high score en laats gespeelde game
ik heb nog geen user management system omdat dat op het laatst moet lijkt mij
ik verblijf ik het buitenland waardoor we met tijd verschil zitten
verder wil ik graag vragen of je in dat javascript die nu plaatje.jpg aanroept ook html bestanden kunt aanroepen
ik wil deze uit een map halen zodat ze willekeurig worden getoont
ik weet dat er een script is om die html vragen in een ander div script te vertonen daar ben ik nog naar opzoek
hier is het nu al avond dus ik ga er een eind aan maken, maar ik ga nog wel puzzelen met de site later vandaag
oohja alleen easy question is een link
Ik moet de sites nog centreren maar dat doe ik later nog
ik ben al jaren trouwe klant (zeer tevrden) bij Antagonist
Die ondersteunt na mijn weten alles wat je maar kunt verzinnen
Ja, die ondersteunt ook PHP inderdaad :thumb:
Bedoel je dit?
[JS]function myFunction() {
var naam= "_kaart.jpg";
var x=document.getElementById("anchor");
var y = Math.floor((Math.random()*10)+1);
x.href= y+naam;
x.innerHTML = y+naam;
}[/JS]
Dat roept technisch gezien geen plaatje aan, maar veranderd alleen de link en naam van een <a>-element ;) Maar 't is mogelijk hoor! Je gebruikt dan een techniek die AJAX heet - Asynchronous Javascript And XML. Ik noem 't altijd een 'advanced Javascript'-onderwerp, maar kijk maar eens hoe ver je er nu al mee komt :)
Beste
Dit staat als heb goed is op mijn site
ik ga zo kaart.jpg maken
de zoektocht naar dat php openen en andere div lukt niet echt
Ajax ken ik, maar wordt door vele afgewezen dus heb ik daar nog geen cursus voor gevolgt
het liefst wil ik alle (internet) scripten in ieder geval kunnen begrijpen
Maar weet u misschien een script via php openen in div?
Dom van me dat ik hem vroeger niet opgeslagen heb
Het was een vrij simpel scriptje
nou hardstikke bedankt voor je goede hulp
Jeroen
Beste
Dit staat als her goed is op mijn site
Ajax ken ik, maar wordt door vele afgewezen dus het ik daar nog geen cursus voor gevolgt
het liefst wil ik all (internet) scripten in ieder geval kunnen begrijpen
Jeroen
Ik zou lekker stoppen met die opleidingen. Die dingen kosten je een fortuin. En op internet staan er ontel
bare tutorials, waarmee het uitstekend te leren is.
En jou host is betaald toch? Ik zou daar ook mee stoppen, er zijn namelijk zat gratis hosts te vinden. Ik heb er eentje met zelfs 40 gb meer bandbreedte, (maar wel iets minder geheugen)
Morgen middag bekijk ik je site beter, zit nu op m'n tablet.
Beste Hr. Klimmer
U heeft gelijk
Je bbetaald meer dan je er voor krijgt
Zie de opleiding php die ik gevolgt heb
Je krijgt een boek die jje veel goedkoper in de winkel aaan kunt schaffen
Maargoed ik heb een andere onderwijs instelling die veel goedkoper is
Daar had ik een prima docent die me html heeft geleert
en dat is toch die basis die je moet weten
Hartelijk dank: Jeroen
je krijgt een boek die je veel goedkoper in de winkel aan kunt schaffen
