scripts samenvoegen
moensk
23 jun 2013
Ik gebruik onderstaand script om rijen te copieren naar ander tabblad afhankelijk wat er in kolom "AQ" staat.
vraag
in kolom AQ kunnen 20 verschillende namen voorkomen
ik heb 20 tabbladen en zou dus 20 keer dit script kunnen laten lopen.
Kan dit in één script ?
de naam in kolom AQ is ook de naam van het Tabblad waartoe het gekopieerd moet worden
Sub kopie()
Dim x As Integer
With Sheets("Data")
For x = 2 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If Application.Or(.Range("AQ" & x).Value = "Delhaize") Then
.Range("A" & x & ":U" & x).Copy Sheets("Delhaize").Range("A" & Sheets("Delhaize").Range("A" & Sheets("Delhaize").Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Next x
Sheets("Delhaize").Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates 3
Zoiets:
Sub kopie()
    Dim x As Integer
    Dim DoelSheet As String
    With Sheets("Data")
            DoelSheet = .Range("AQ" & x).Value
            .Range("A" & x & ":U" & x).Copy Sheets(DoelSheet).Range("A" & Sheets(DoelSheet).Range("A" & Sheets(DoelSheet).Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
        Next x
    Sheets(DoelSheet).Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates 3
Ik krijg een foutmelding dat script buiten bereik valt
in bijlage een klein voorbeeld bestandje
  • test.xlsm
    480,5 KB · Weergaven: 9
Kolom AQ is slechts gedeeltelijk gevuld, dan is DoelSheet="".
"Lege" doelsheets overslaan?
rijen waarbij doelsheet leeg is dienen niet gekopieerd te worden
Kleine wijziging:
            If DoelSheet <> "" Then
Ahulpje
hij doet het doch nu verwijdert hij de dubbele waardes niet meer
Oeps, RemoveDuplicates even verplaatsen:
Sub kopie()    Dim x As Integer
    With Sheets("Data")
        Next x
Ahulpje
werkt super.
volgende probleem had ik niet verwacht
kolom "H" zijn de datums. Ik filter daar 1 datum uit.
Nu blijkt dat bij de export naar de tabbladen er geen rekening wordt gehouden met die filter maar dat hij dus alle datums neemt.
hebt ge daar nog een oplossing voor ?
Had ik ook niet verwacht, maar daar is een oplossing voor, testen of de betreffende rij zichtbaar is:
Sub kopie()
    Dim x As Integer
    With Sheets("Data")
            If Not .Rows(x).Hidden Then
        Next x
