SDcard slot werkt niet meer
hoogendijk
21 dec 2010
Beste forumleden,
Ik heb met mijn asus Zenbook UM3402Y op een micro SDcard "Raspbian OS" geinstalleerd.
De Raspbian OS werkt prima in de PI 3B.
Nu het probleem: het micro SDcard slot leest geen Windows (EXFAT) indeling meer. Als ik de geinstalleerde SDcard met Raspbian erin doe ziet de laptop keurig een Raspbian OS staat.
Hoe krijg ik het SDcard slot weer werkend voor Windows?
Ik zie uit naar een oplossing.
vriendelijke groet,
Ewoud
Beste Edmoor,
De link laat de installatie op de SDcard zien. De SDcard werkt goed na de installatie vanaf een Raspberry PI imager setup die ik had gedownload op mijn Windows laptop.
Het probleem is in de laptop en hoe krijg ik het SDcard slot weer werkend voor Windows.
vriendelijke groet,
Ewoud
Je kunt in de Raspberry PI imager tegenwoordig ook de sd-card wissen als FAT32 zodat deze weer zichtbaar is in windows.
Helemaal naar beneden scrollen en klikken op "no filtering":
Dan daar naar beneden scrollen totdat je ziet "wissen als FAT32":
Beste krullenbol,
De SDcard met hierop Raspbian OS wordt gelezen in het betreffende slot.
Ik kan hier geen windows geformateerde SDcard in lezen, de schijf wordt in zijn geheel niet gezien.
vriendelijke groet,
Ewoud
Ik snap het nog steeds niet, misschien iemand snders? 🥴
Ik probeer het nogmaals.
Het probleem zit in de ASUS zenbook micro SDcard slot.
Dit ziet geen Windows indeling van de SDcard.
Wel Debian of Raspbian OS indeling.
Tijdens het schrijven van Raspbian OS naar de SDcard is er iets veranderd in met het SDcard slot.
Dus, hoe kan ik het SDcard slot terug zetten zodat het weer de Windows indeling ziet.
Ook niet op een andere schone (net geformateerde) sd-card?
Kan me echt niet voorstellen dat reader zelf is aangepast….
Neen, geen resultaat met schone SDcards als NTFS-FAT-FAT32-exFAT in de card reader.
Deze formats doen het wel allemaal in een USB slot of in een card reader op een andere laptop.
Het ziet er naar uit dat alleen Debian/ Raspbian gelezen wordt. In de verkenner staat er dan een Bootable drive (D) genoemd. Kan ik openen en is alles zichbaar.
Ja, ik ben bang dat er iets is gewijzigd in de laptop zelf.
In Apparaat beheer al eens geheel verwijderd en opnieuw opgestart, ook na updaten van de driver geen resultaat.
De partitie indeling verwijderen, zal nu wel EXT2 zijn, en een gewenste aan maken en formatteren.
Indien schijfbeheer het niet wil doen in Windows, probeer deze.
Helaas gaat dit niet helpen. Het probleem zit in de laptop.
Het sdcard slot leest geen Windows bestanden. De sdcard krijgt ook geen schijf nummer. Debian, unbutu wel
Beste forumleden,
Ik heb vandaag een splinternieuwe micro SD-card met FAT32 indeling in het slot geplaatst en HELAAS ziet de laptop deze niet. Wel degene met FAT indeling volgens Linux.
Zou het helpen als ik de laptop terug zet naar de fabrieksinstellingen?
Waarschijnlijk helpt dat niet, maar je mag het proberen natuurlijk.
Uit ervaring weet ik dat als een IT probleem heel erg complex lijkt en het lijkt alsof je de enige ter wereld bent met dat specifieke probleem, dan betekent dat meestal dat we de meest logische en voor de hand liggende oplossing hebben gemist.
Je kunt letterlijk niet tegen een card reader zeggen welk besturingssysteem hij moet gebruiken of laten zien. Ding is zich alleen "bewust" van een bestandssysteem. Hoe dat op die disk is gekomen of wat er verder op staat kan het apparaat helemaal niet interesseren.
Dus de kwisvraag van deze week is, wat zien we hier over het hoofd?
Merk en type laptop? Ik lees net dat er wel wat problemen zijn met oudere realtek kaartlezers
Staat in 1e bericht: asus Zenbook UM3402Y
Oepsie.
Inderdaad een realtek SD card reader. Zou dus kunnen duiden op een probleem met de firmware van die kaartlezer. Geen idee of er updates voor zijn uitgebracht.
Als de theorie klopt, dan heeft herinstalleren van Windows zeker geen zin.
Als je denkt dat het echt aan de laptop ligt, dan blijft alleen een sleepcontact (hardwarematig) over in de MicroSDkaart slot ..
Aan de andere kant, die andere MicroSDkaartjes doen het wel, dus zou het niet mogelijk kunnen zijn .. (of gebruiken die een contact minder ivm OS?)
Er zijn ook externe sd-kaartlezers via usb om de kwestie wat te vernauwen.
