Segmenten berekenen
Frankenellen
26 feb 2023
Is er een formule of een excel sheet beschikbaar waarmee je segmenten kunt berekenen in een cirkel?
Wellicht is een voorbeeld beter.
Invoervelden:
Diameter cirkel: 1000 mm
Aantal segmenten: 37 stuks
Hoogte segment: 100 mm
Tussenruimte segment: 10 mm
Uitvoervelden:
Breedte segment onder: 85 mm
Breedte segment boven: 10 mm
Geen idee waar ik moet beginnen. Hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Groet, Frank
Kun je eens tekenen wat je wilt berekenen?
Hoop dat dit wat duidelijker is?
    60,8 KB · Weergaven: 31
Bijlage is niet te openen.
Hoop dat het nu wel gelukt is?
    60,8 KB · Weergaven: 16
Ja. Je snapt dat wat jij breedte noemt niet van een rechte lijn is? Maar eigenlijk de lengte van een kromme?
snap ik idd:thumb:
Dus eigenlijk de lengte van die kromme lijn verdelen over 37 segmenten.
Maar hoe bereken je die lengte van die kromme lijn?
Een poging mijnerzijds in bijlage.
*knip* (foutje... :o). Juiste bijlage verderop in de post.
Super!! Dank je wel.
Omtrek berekenen had ik idd ook net gevonden.
PI * diameter cirkel
Zie alleen nog even die B6-1 niet in 'Totale lengte tussenruimtes' ?
Ik wou er ook net naar kijken toen een eerste oplossing werd gepost. En inderdaad, aangezien je een volledig rondje loopt zijn er bij 37 'segmenten' (what's in a name) ook 37 tussenruimtes, en zal -1 mogen verdwijnen, niet enkel in B17 maar ook in B24.
Was even het begrip cirkel vergeten, maar uitgegaan van een rechthoek :o
De -1 mag eruit inderdaad. Het introduceerde niet een heel erg grote fout, maar toch. Ik heb dus het voorbeeld aangepast en hieronder opnieuw neergezet.
Lengte onder = [omtrek binnenste cirkel - 37 x tussenruimte onder)]/37
Lengte boven = [omtrek (binnenste cirkel + 2x hoogte segment) - 37 x tussenruimte boven)]/37
Had het inmiddels ook al aangepast;)
Dank je wel voor je aanpassing!
Werkt overigens prima:thumb:
Nogmaals dank!
Uitdaginkje:
MOOIE variabele CIRKELGRAFIEK met segmenten maken aan de hand deze (Knappe!) output...
Zelf ben ik hier geen kei in maar ik weet dat er mensen zijn die dit goed kunnen.
Ik ben benieuwd...
ook de afstand tussen de segmenten is gemeten over de cirkel .
die tussen ruimte is ook niet de schuifmaat waarde.
theoretisch is dit niet met een zaag te maken. daarvoor moet je de rechte tussen ruimte gebruiken in je berekening.
even abstractie ivm; die tussenruimte 10 mm (normaal zit je daar met 3 mm, dus een beetje een grote draaitol gebruiken ?)
@snb, slim gezien
