Selectie obv. criteria
Welies
9 dec 2010
Beste mensen,
Op bijgevoegd bestand wil ik een macro toepassen die:
  1. Alle kolommen verwijderd muv de geel gemarkeerd
  2. Uitvoeren van een aantal criteria (zie bijlage)
  3. Op alle overgebleven kolommen een filter zet
Alvast dank!
Vincent
Zoiets?
Sub Spaarie()
    bestand = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls; *.xlsx; *.xlsm", , "Selecteer bestand")
    If bestand = False Then
        MsgBox "U heeft geen bestand gekozen.", vbCritical, "Fout"
        Exit Sub
    'Workbooks.Open (bestand)
    With ActiveWorkbook.Sheets("MP")
        For Each v In .Columns("K").SpecialCells(2).Offset(1).SpecialCells(2)
            If v.Value <> "" Then v.Offset(, 1).Value = Left(v.Value, 2)
        Next
        For c = .UsedRange.Columns.Count To 1 Step -1
            If .Cells(1, c).Interior.Color <> RGB(255, 255, 0) Then .Columns(c).Delete xlLeft
        Next
        .UsedRange.Copy
        With Sheets.Add
            .Name = "TB"
            .Range("A1").PasteSpecial
            .UsedRange.AutoFilter 3, Array("PM", "TF", "TX"), xlFilterValues
Beste Spaarie,
In het voorbeeldbestand werkt de macro (dat heb ik tenslotte ook gevraagd ;) ), maar wat ik uiteindelijk wil is een stapje verder:
- Ik heb een knop met daaraan gekoppeld de betreffende macro
- Vervolgens opent de macro een verkenner scherm middels het drukken op de knop en browse ik naar het betreffenden .txt bestand (open ik deze in exel dan heeft deze de opmaak van het test.xls bestand (muv de gekleurde cellen))
- Daarna wordt de macro uitgevoerd met als resultaat de records in een nieuw tabblad, die voldoen aan de eerder genoemde criteria
Excuus voor mijn onvolledigheid.
Vincent
Ik wist al dat het niet op het originele bestand ging werken...
Rode gedeelte is aangepast;
Sub Spaarie()
        Exit Sub
        Next
[COLOR="#FF0000"]        For c = .UsedRange.Columns.Count To 1 Step -1
            Select Case .Cells(1, c).Value
                Case "nummer", "Prijs 2", "Eigenaar"
            Case Else
            End Select
        Next[/COLOR]
        .UsedRange.Copy
        With [COLOR="#FF0000"]ThisWorkbook[/COLOR].Sheets.Add
            .Name = "TB"
Dank voor je snelle reactie!
Ik krijg bij regel ".UsedRange.AutoFilter 3, Array("PM", "TF", "TX"), xlFilterValues" de volgende fout:
Misschien toch in het stukje hieronder ThisWorkbook weghalen?
    .Name = "TB"
