Selecties maken en kopiëren
jos0707
17 jun 2011
Ik krijg bestellingen binnen zoals te zien in op blad 1 van de bijlage.
Graag had ik de gegevens in de kolommen die ik gemakkelijkshalve groen gekleurd heb gekopiëerd gezien naar het “Verzamelblad” om er dan verder op blad 3 nog zaken aan toe te kunnen voegen.
En graag in deze volgorde:
Artikelnummer
Artikelnaam
Leveringsnaam
Secundaire verkoophoeveelheid
Secundaire eenheid
Hoeveelheid
Eenheid
Gevraagde ontvangstdatum
Leveringsmethode
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Groeten,
Jos
Bekijk bijlage Selecteren.xlsx
Een poging...
Wel geduld hebben, want hij doorloopt alle 'gebruikte' regels en kolommen in Blad1.
Hij kan nog wel wat mooier, maar goed... hij doet het volgens mij naar behoren :)
Sub Spaarie()
    With Sheets("Blad1")
        For r = 1 To .UsedRange.Rows.Count
            For k = 1 To .UsedRange.Columns.Count
                If .Cells(r, k) = "Artikelnummer" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Artikelnaam" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Leveringsnaam" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Secundaire verkoophoeveelheid" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Secundaire eenheid" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Hoeveelheid" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Eenheid" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Gevraagde ontvangstdatum" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                If .Cells(r, k) = "Leveringsmethode" Then .Range(.Cells(r, k), .Cells(r, k).End(xlDown)).Offset(1).Copy Sheets("Verzamelblad").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
            Next k
        Next r
    With Sheets("Verzamelblad")
        .Range(.Range("A" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row), .Range("I" & .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).ClearContents
Jos,
zet je de status dan ook op "Opgelost"?
bovenaan, waar je de vraag gestart hebt.
Nog ff tussendoor...
Ik deed een poging om hem sneller te maken, maar liep tegen een paar onjuist heden op.
Hoop dat ie nu wat sneller is en de onjuistheden zijn eruit:
Sub Spaarie()
    Dim rij As New Collection
        For Each c In .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            If c = "Artikelnummer" Then rij.Add c.Row
        Next
        For Each r In rij
            Next k
                .Range(.Range("A" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row), .Range("I" & .UsedRange.Rows.Count)).ClearContents
        Next r
Dag Spaarie,
bedankt voor al je moeite, ik apprecier het geweldig.
Maar deze code lijkt me niet goed te lopen.
Wanneer ik mijn gegevens op blad1 uitbreid tot 2600 lijnen (dmv kopiëren en plakken) en laat dan je eerste code lopen krijg ik 1693 lijnen als resultaat, wat me correct lijkt te zijn, wanneer ik echter je laatste code laat lopen krijg ik maar 1333 lijnen wat me niet juist lijkt te zijn.
Grts,
Jos
Ja klopt. Ben toch nog tegen foutje gelopen.
Maar geloof me, de eerste code werkt niet juist en je krijgt foutieve info.
Volgende poging (nu denk ik correct)
Sub Spaarie()
            Next k
        Next r
Bedankt, werkt goed, ik krijg 1693 lijnen, zelfde als met de oudere code.
Heb je de resultaten vergeleken? Deze zijn volgens mij anders...
Hallo Spaarie,
Het programma werkt prima alleen als ik bij de laatste klant een regel kleur wordt deze fout overgenomen. Wanneer ik hoger een regel kleur gaat alles goed.(zie bijlage)
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Alvast bedankt.
Groeten,
Jos
Aangepast
Sub Selecteren()
    'In this workbook zit ook nog een macro die uitgevoerd wordt bij afsluiten
        With .Cells
            .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
                If IsNumeric(.Cells(r, k)) Or .Cells(r, k) = "" Then
                    Exit For
                Else
            Next k
                .Range(.Range("A" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row), .Range("I" & .UsedRange.Rows.Count + 1)).Delete
        Next r
    With Application
        .Goto Sheets("Verzamelblad").Range("A2")
