serieuze problem bij schone installatie windows ME
Charley
28 dec 2000
Hallo allemaal,
Ik zit met een serieus probleem
na een volledige format te hebben gedaan van mijn oude pc, wil ik daar windows ME opnieuw op installeren. Echter op de een of andere manier manier lukt dat steeds niet.
De eerste keer Me installeren ging goed, pc liep, niks aan de hand. Zelf heb ik een nieuwe pc gekocht, dus deze pc naar mn zus, die krijgt op een gegeven moment een blauw scherm, en drukt zonder te weten op de knop execute (ze dacht dat er exit stond) pc slaat vast en start ook niet meer op
Opgestart met bootflop: format c:
daarna windowsme cdrom erin setup.exe eerst foutmeldingen im kernl386 en user.exe na het uitvoeren van scandisk
tussendoor nog foutmeldingen doordat de monitor (targa) advanced power settings heeft (MPI of zo), dit gedisabled in het Bios, die foutmeldingen blijven nu weg
vervolgens met fdisk dospartie verwijderd en opnieuw aangemaakt
daarna weer opgestart met flop vervolgens komt er een stackdump (geen idee welke precies) na het starten van windows setup
daarna opgestart vanaf de cdrom, zelfde stackdump na het starten van windows setup
cdrom gekopieerd naar de hd, vanaf daar opgestart. komt er een foutmelding in GDI.exe. inmiddels heb ik vernomen dat de foutmeldingen elkaar ook af beginnen te wisselen.
Het is een legale cdrom (bijgeleverd bij de pc)
pc specs (zie beneden)
ik begin een beetje radeloos te worden
ook al uitgebreide scandisk gedaan, geen beschadigde sectoren.
iemand die mij hiermee op de goede weg kan helpen?
alvast bedankt
groet
charley
heb je wel na het nverwijderen van de partitie geformateerd??
Soms zijn die problemen niet te achterhalen en moet je de procedure gewoon een aantal keer herhalen. Hoe vervelend ook!
je geheugen is slecht of niet goed aangedrukt.
Test het eens met www.memtest86.com (versie 3.0)
Geeft hij errors aan ?
Haal de latjes er eens uit en druk ze goed aan. Stop er desnoods even die in van jouw nieuwe pc om te testen (als ze compatible zijn). Probeer eens opniew de install.
Helaas kan ikk ze nie switchen (SDRAM vs DDR)
ik zal dat memtest eens even gaan proberen
zodra het gelukt is meld ik me weer..
