Setup kan geen vaste-schijfstations in uw computer vinden
galliet
4 mrt 2009
hallo,
ik wil mijn laptop opnieuw installeren maar heb het volgende probleem.
ik stop de cd er in het start normaal op
druk op spatie zodat het opstart vanuit cd.
hij laad alle bestanden.
ik krijg een menu:
druk enter voor installatie:
f2? voor herstellen
ESC voor annuleren.
wanneer ik op enter druk krijg ik dan de volgende melding:
"Setup kan geen vaste-schijfstations in uw computer vinden.
Zorg ervoor dat vaste-schijfstations zijn ingeschakeld en op de juiste wijze zijn verbonden met uw computer en dat de hardwareconfiguratie voor schijven correct is ingesteld. U dient hiervoor mogelijk een door een Fabrikant geleverd diagnostisch of installatieprogramma uit te voeren.
Setup kan niet doorgaan. Druk op F3 om Setup af te sluiten."
op het internet kon ik niet de juiste oplossing vinden.
het probleem lag vaak net iets anders ook.
veel van pc's weet ik niet.
ik heb een compaq presario..
me laptop hard toe aan een nieuwe installatie.
please help
groeten
galliet
"opnieuw installeren" betekend dat hij het nog wel doet verder?
Dus je kan nog wel booten vanaf de harde schijf?
Zo niet
Ga naar je Bios - advanced options - en kijk of je harde schijf nog wel word herkent.
yep ik reageer ook gewoon via de laptop.
ik heb uit onwetendheid geprobeerd te installeren terwijl windows al draaide en dan de cd er in te stoppen..
maar dat bleek geen optie. omdat je dan niet over de huidige os installeerd...
nu moet ik wel kiezen tijdens het opstarten welke os ik wil..
In de BIOS de opstartvolgorde wijzigen zodat ie eerst vanaf CD/DVD speler opstart.
Wat wil zeggen dat je 2 dezelfde besturingssystemen naast elkaar hebt geïnstalleerd?
Hier een uitgebreide handleiding (met plaatjes) hoe je een besturingssysteem installeert.
ik denk dat je eerst sata of raid drivers moet instaleren.
volgens mij is dat F6 tijdens het laden van de bestanden
Wat Nightrider zegt denk ik ook.
Je bent zeker XP aan het installeren, gok ik.
Standaard kent XP volgens mij geen SATA hardeschijven, en vanaf Windows Vista wel.
Voor het geval je het niet snapt, sata hardeschijven zijn nieuwer dan XP. Toen XP gemaakt werd, bestonden er nog geen sata schijven.
Hoe je het met een originele CD dan moet doen weet ik zo snel niet, wat wel kan, is een versie van XP downloaden waar de sata drivers opzitten, en anders die drivers zelf toevoegen m.b.v. tutorials op internet. (google)
Volgorde van schone herinstallatie besturingssysteem zoals ik het altijd doe:
1. Backup maken van je data op usb stickje ofzo.
2. Download alvast de juiste netwerkkaart driver. (XP kent de meeste netwerkkaarten niet na installatie, waardoor je niet op internet kan).
3. Bios instellen op boot vanaf cd.
4. Besturingssysteem installeren en tijdens installatie uiteraard je hardeschijven formatteren met ntfs..
5. Installatie is klaar, pc start op, dan installeer je de netwerkkaart driver.
6. Stel bios weer in op boot vanaf hardeschijf
7. Je gaat opzoek naar de andere drivers van je hardware.
8. Enjoy je schone laptop
al geprobeerd...werkt niet
@ Mik Zjegger
dat heb ik inderdaad gedaan ( per ongeluk )
er staat nu home xp op
en ik heb pro erbij geknald.
@nightrider
ik heb f6 geprobeerd
ik kreeg eerst een melding met:
Setup kan het type van Een of meer in het systeem geinstalleerde apparaten voor massa opslag niet vaststellen... Ik kan kiezen tussen:
>> druk op E als u extra SCSI- adapters cd-rom stations of speciale schijfcontrollers voor het gebruik met
windows wilt opgeven.
>> Druk op enter als u geen ondersteuningdiskettes van de fabrikant van apparaten voor massa opslag hebt of
geen extra apparaten voor massa opslag wilt opgeven
nou heb ik ze allebij geprobeerd..
eerst enter. en daarna E.
maar E zou zowiezo niet kunnen opdat ik alleen een cd heb en geen diskette.(laptop)
klikt meschien heel stom..
ik heb dat nlite doorgelezen..
maar dat gaat mij niet lukken
en mijn laptop trekt dat niet. ( loopt zo vast )
iets anders meschien?
sorry
hoe kom ik er achter welk model ik heb welke welke drivers ik nodig heb?
dan ga ik dat maandag op me werk proberen..
dank..
Welke laptop je hebt staat gewoon op je laptop, meestal aan de onderkant op een sticker
dank..
welke driver zorgt ervoor dat de hardescijf word herkent? anders zit ik volgende keer met het zelfde probleem..
