Ik had nog een hele oude sitecom staan heb hem nu weer gepakt om te gebruiken. Na dat ik mijn firmware er in heb gezet doet deze het niet meer. Ik denk dat het tijdens het uploaden van mijn firmware fout is gegaan wat kan ik nu doen ?
Bron Faq.Handleiding zei:Om de WL-521 te updaten met de nieuwste firmware, dient u de volgende stappen te volgen.
(AUB aandachtig doorlezen voordat u aan de upgrade begint)
*VOORDAT U DE FIRMWARE GAAT UPGRADEN*
1. Koppel de router los (haal ALLE kabels los)
2. Haal de stroom van de router af, druk reset in en houd deze vast
3. Zet de stroom weer op de router, en houd reset vast tot de power-led oranje kleurt
4. Laat de resetknop los
5. Zodra de power-led oranje kleurt, sluit u een pc (met kabel!) aan op de router
6. Nu zou geen enkele andere led aan gaan behalve de lan-led (geel)
*Zodra stap 6 voltooid is, kunt u beginnen met de upgrade*
*Als stap 6 nog niet voltooid is, start dan AUB weer bij stap 1*
7. Installeer de 'Upgrade Utility' op een pc
8. Start de 'Upgrade Utility'
9. Klik op 'Browse Targets', en selecteer de router
10. Nadat u de router geselecteerd hebt, kiest u het upgrade bestand; "xxxx.BIN" (bijvoorbeeld IP706SM.BIN)
11. Klik op OK
12. Klik op Upgrade om de firmware upgrade te beginnen
13. Nadat de upgrade voltooid is, dient u een harde reset te geven voordat u de router weer opnieuw instelt.
*Geef de router een harde reset op de volgende manier*
14. Haal de stroom van de router af
15. Druk Reset met een pennetje in, en houd deze vast
16. Zet de stroom weer op de router, en houd deze 30 seconden vast
17. Haal de stroom van de router
18. Na 10 seconden kunt u de stroom weer op de router zetten
*Hierna kunt u de pc's, en uw modem weer aansluiten, en de router opnieuw instellen*
