skydrive probleem
excelkees
7 sep 2010
hallo beste mensen,
wie heeft een oplossing?
ik krijg de melding "skydrive sync engine host werkt niet meer"
van alles geprobeerd map verwijderd, register gezocht naar "skydrive" en proberen te deleten, skydrive fixit, Possible SkyDrive Sync Fix for Windows 8.1, The SkyDrive Self Help Tool .....
en dat met een programma dat ik niet gebruik of heb gebruikt
alvast bedankt, Kees
    15,8 KB · Weergaven: 79
wanneer krijgt u de melding dat Skydrive.... niet meer werkt?
Bij het opstarten, bij het openen van bepaalde mappen?
probleem altijd
begint bij opstarten, daarna regelmatig als ik de pc aan heb staan, soms wel 5x deze melding
geen pro
Hallo Tim,
kan de stappen niet volgen, kan gpedit.msc niet openen
gr Kees
    7,6 KB · Weergaven: 61
melding blijft komen
Hou Tim,
"Now, back in the Registry editor, you should have permission to edit this registry key. Double-click the Attributes key in ShellFolderand set its value to 0. Restart your computer. When you open File Explorer, the SkyDrive entry should be gone from the list."
keurig op nul gezet/instructies gevolg, maar mocht niet baten
weet je nog iets? gr Kees
In PC-Opties klik dan op OneDrive (of SkyDrive) klik dan vervolgens op Instellingen synchroniseren en schakel alles uit (let op! hiermee worden de computer instellingen zoals de profiel foto niet opgeslagen in SkyDrive en moet je dit allemaal opnieuw instellen als je naar een andere computer overstapt)
Klik vervolgens op verbindingen naar gebruik en schakel ook hier alles uit
Suc6,
Tim
Das is een Mac, het gaat hier toch om windows?
Misschien is het een goed idee om te controlleren op windows updates
identiteit
hoi
op een gegeven moment ben ik bijna bij de aan/uit knoppen van skydrive. ik moet echter mijn identiteit bevestigen en dat lukt niet echt
verder gekeken in de update geschiedenis (er is er geslaagd nl een onedrive 2010 update op 12/2) maar ook hier wordt ik niet wijzer
gr Kees
Ter informatie OneDrive is te nieuwe naam voor SkyDrive
Kunt u de skydrive app eens starten en daar een screenshot van maken?
screenshot
Bij deze, het lukt dus niet om hier iets te wijzigen???
gr Kees
    24 KB · Weergaven: 68
    42,8 KB · Weergaven: 68
    32,3 KB · Weergaven: 61
Bedoelde een andere :-P
Bij start OneDrive, en daarbij het startscherm van de OneDrive app zelf.
Lukt het om daar een screenshot van te maken?
Bedankt,
Tim
zie boven
eea gebeurt op de achtergrond, maar resulteert telkens in "SkyDrive Sync Engine Host werkt niet meer"
niet gelukt
beste Tim,
de a.bat loopt lekker maar probleem is jammer genoeg niet opgelost
gr Kees
