Slecht geluid en card reader werkt niet.
grace101
27 dec 2007
hopelijk zit ik op het goede forum.
Ik heb een SSD in mijn laptop laten zetten, omdat dat sneller en beter zou zijn.
Nou heb ik daar mijn twijfels over, hoewel het downloaden van afbeeldingen naar
een stick wel snel gaat.
Het vervelende is echter dat het geluid heel slecht is en de card reader niet meer
herkend wordt. De CD speler nog wel.
Op de afbeelding zie je wat er nu in zit.
Ook zou hier geen Windows 11 op kunnen. Zal ik weer de oude hardware aanschaffen?
Zijn die temperaturen niet allemaal aan de (te) hoge kant?
Onderstaand proberen?
Gebruik "Problemen oplossen" om problemen op te lossen
Ga naar > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > links staat > Problemen oplossen
Hallo
"Zijn die temperaturen niet allemaal aan de (te) hoge kant?"
Een heatpiperadiator begint pas te werken aan +/- 55°C ....
T° lijken dus in orde ...
Geen idee wat deze doen indien dit systeem belast is natuurlijk.
Peter
Dat zijn allemaal ongeldige bijlagen. Bijlagen via > Ga geavanceerd en dan de paperclip.
Kijk eens naar de gezondheidtoestand van de SSD met CrystalDiskInfo.
Wie zegt dat en waarom? Als je heel oude hardware/laptop hebt had je een nieuwe laptop moeten kopen met een snellere processor, meer RAM en een SSD.
Een SSD is beter en sneller, dat zijn feiten.
Als ik die SSD er weer uit laat halen kan er dan nog geen Windows 11 op
Daar is geen verband tussen. De SSD is goed of niet goed. En Windows 10 geeft onder de Updatesectie aan of het de hardware geschikt is voor Windows 11.
Heb je überhaupt wel de laatste updates?
Ik hoop dat de bijlagen er nu goed opstaan.
    39,3 KB · Weergaven: 21
Lol, dat is de traagste SSD die ooit is gemaakt en het is een oude PC en te weinig ram.
Dat zal dan kloppen en je kunt zelf lezen dat die niet voldoet aan de systeemvereisten voor W11 in de updatesectie.
Ik begrijp niet de specificaties van CrystalDiskInfo als het een nieuwe SSD is. Dan moet er toch 100% staan en bij mijn SSD staat de temperatuur op --- en geen 40 graden. Of is dit een combinatie HDD en SSD?
Zet de weblink van Speccy hier eens neer.
Doe wat Lange Pier schrijft, hij heeft er verstand van.
Met alle plezier, maar hoe vind ik de weblink van Speccy?
Wat bedoelen jullie daar precies mee? Dit?
Nee, dat niet maar lees het onderstaande
speccy zei:
You can also publish a Speccy profile to the Web.
To publish a Speccy profile to the Web:
In Speccy, click File, and then click Publish Snapshot.
In the Publish Snapshot dialog box, click Yes to enable Speccy to proceed.
Speccy publishes the profile and displays a second Publish Snapshot dialog box. You can open the URL in your default browser, copy it to the clipboard, or close the dialog box.
The last part of each URL is randomized, so only people you provide with the URL will be able to find your profile.
Die "lijst" staat er nu toch. Die lijst kun je via de link/internet raadplegen. Dus afwachten wat Lange Pier of iemand anders ervan zegt.
Loop deze punten eens na over het geluid.
https://support.microsoft.com/nl-nl...oplossen-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
Deïnstalleer Kaspersky en als je geen gebruik maakt van Onedrive, zet die uit.
Daarnaast staan er veel items in de scheduler over update services van diverse programma's die vertragend kunnen werken.
En over W11?, kun je vergeten, wordt een nieuw notebook aanschaffen.
https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11-specifications
Gebruik deze tool als admini om in opstarten (logon) en scheduler de boel uit te vinken, in opstarten hoeven alleen items te staan over drivers en anti-virus en een eventuele back-up tool.
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
Alles doorgenomen en uitgevoerd.
In de bijlagen wat punten die ik niet goed begrijp.
    21,9 KB · Weergaven: 19
    27,7 KB · Weergaven: 19
    24,9 KB · Weergaven: 17
    13,5 KB · Weergaven: 18
Je dient afspelen te laten zien en de Intel audio is die van de HDMI uitgang.
Realtek audio driver nog niet geherïnstalleerd?
Stuurprogramma`s verwijderd en opnieuw opgestart. Beste stuurprogramma`s zijn geinstalleerd.
HDMI? Denk niet dat ik dat heb en hoe wilje dat ik afspelen laat zien?
Nog even terug op een vraag. Als ik de SSD eruit zou laten halen en alles weer terug zou zetten naar wat het was
Zouden de problemen met het geluid en de cardreader dan opgelost zijn? Of heeft Die SSD daar niks mee te maken?
MIsschien moet ik dan maar sparen voor een nieuwe laptop........
Probeer probleemoplosser nog een keer. Kijk ook eens bij Windows Update onder > Optionele updates > Alle optionele updates weergeven. Daar staan soms alternatieve stuurprogramma's voor specifieke problemen.
Een SSD is hardware en of goed of defect. Meestal zijn problemen software-matig (Windows).
"Misschien moet ik dan maar sparen voor een nieuwe laptop........"
Dat is altijd verstandig om te doen of zoek een rijke partner.;)
12. * Optimaliseren
SSD's kun je optimaliseren. Typ station in het zoekvak = vergrootglas > Stations defragmenteren en optimaliseren.
13. * Systeembestanden repareren
Typ cmd in zoekvak > rechts > Als administrator uitvoeren > Typ sfc /scannow achter de prompt.
Ben jij nog vrij? :p
Hier de resultaten.
    16,6 KB · Weergaven: 23
    31,5 KB · Weergaven: 24
    19,4 KB · Weergaven: 23
    16,7 KB · Weergaven: 22
    17,9 KB · Weergaven: 24
