Slome pc bij opstarten
daniel1001
22 feb 2010
Goedendag,
Mijn PC start langzaam op, zeer langzaam, vanaf het moment dat je het bureaublad ziet duurt het eindeloos voordat een aangelikt programma begint.
Ik heb iemand horen praten over een HIJAC-log plaatsen ik wil graag meer informatie hierover willen ontvangen en of het wel zin heeft.
Ik heb dat ik deze vraag duidelijk heb geformuleerd,
Daniël:cool:
hallo daniel, misschien dat je hier wat aan hebt :
http://www.schoonepc.nl/optim/msconfig.html
Ik denk dat ik aan het laatste antwoord wel wat heb, maar omdat ik geen ‘‘pc expert’’ ben en nogal voorzichtig met wijzigen in Windows doe wil ik jullie graag vragen welk opstart proces veilig is om te uitschakelen.
Ik heb pc scans gedaan en heb alle virussen verwijderd. Maar toch blijft de pc soms erg vast lopen en dan weer een tijdje niet en dan weer wel. Ik heb het advies van iemand opgevolgt om als de pc vastloopt op [ctr] [alt] [del] te drukken en dan kijken welk proces het meest oploopt, maar ik snap daar geen (..) van.
Zijn er meer oplossingen, want dit begint HEEL irritant te worden :evil:
Voorbeeld:
* als ik rechtermuisknop indruk duurt het zólang, voordat het programma gevonden wordt.
Ik heb al:
  1. Schijf (C) gedefragmenteerd.
  2. 3 pc scans gedaan.
  3. Ccleaner gedownload + gebruikt
  4. schijfopruiming gebruikt
  5. RegCleaner gebruikt
Pc info;
Systeem
Property Value
Name Windows XP Personal Service Pack 3
Features Terminal Services in Remote Admin Mode, Uniprocessor Free, OEM-Version
Activation Status Activated
Checked Build No
Boot Device \Device\HarddiskVolume1
System Device \Device\HarddiskVolume1
Kernel Version 5.1.2600.5913
Security 128 bits, 40 bits
Product Name Microsoft Windows XP
Build Lab 2600.xpsp_sp3_gdr.091208-2036
Hardware DEP Available No
DEP for 32 Bits Applications No
DEP for Drivers No
DEP Policy OptIn (only Windows system binaries)
Windows Update's version number 7.4.7600.226
Automatic Updates Automatic (Recommended)
Next Detection Time 2010-04-06 01:18:36
Scheduled Install Every Day @ 3:00 AM
System Restore Enabled
Moederbord
Property Value
Manufacturer AOpen
Model 1244
Version 918b410201
Serial Number 30902217lm51
North Bridge Intel i845GE Revision B1
South Bridge Intel 82801DB (ICH4) Revision B1
CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Cpu Socket Socket 478 mPGA
System Slots 3 PCI, 1 AGP
Memory Summary
Maximum Capacity 2048 MBytes
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Bios
Property Value
BIOS Vendor Phoenix/Award Technologies, LTD
BIOS Version 6.00 PG
Firmware Version 111.101
BIOS Date 05/13/2003
BIOS Size 512 KB
BIOS Starting Segment E000h
DMI Version 2.3
Characteristics - supports ISA
- supports PCI
- supports Plug-and-Play
- supports APM
- upgradeable (Flash) BIOS
- allows BIOS shadowing
- ESCD support is available
- supports booting from CD-ROM
- supports selectable boot
- BIOS ROM is socketed
- supports Enhanced Disk Drive specification
- supports INT 13 5.25-inch/360K floppy services
- supports INT 13 5.25-inch/1.2M floppy services
- supports INT 13 3.5-inch/720K floppy services
- supports INT 13 3.5-inch/2.88M floppy services
- supports INT 05 print-screen
- supports INT 09 and 8042 keyboard services
- supports INT 14 serial services
- supports INT 17 printer services
- supports INT 10 CGA/Mono video services
- supports ACPI
- supports legacy USB
- supports AGP
- supports booting from LS-120
- supports booting from ATAPI ZIP drive
ik zou je "systemvolume" ff schoonmaken. Op systemvolume zit meestal een hoop troep, die je pc doen vertragen, en meestal zitten hier de virussen. Ik zou dus ff alles wissen.
dit doe je door systeemherstel op alle pc's uitteschakelen, dan weer inschakelen.
Volg deze stappen:
1. start > alle programma's > bureau-accessoires > systeemwerkset > systeemherstel
2. kijk links-midden, en druk op "instellingen van systeemherstel"
3. druk op "systeemherstel op alle station uitschakelen"
4. Dit kan even duren als er veel troep in zit
5 Schakel het nu weer in.
btw; hierdoor kunnen sommige programma's zoals antivirussen (bijv panda antivirus)
niet meer goed functioneren. Herinstallatie is meestal hiervoor de oplossing. Maar je weet het nooit zeker, dit is dus OP EIGEN RISICO!
Opgelost
Dankjulliewel voor al jullie tips en vakkundigheid.
Ik heb het inmiddels opgelost m.b.v. een Hijac-Log, en ComboFix.
Nogmaals Bedankt. :D
