Sommen berekenen
Matthew117
8 apr 2015
Ik moet een som uitrekenen vanuit een label en weergeven in een ander label
(De getallen en het teken zijn altijd random)
bv. 4 + 5 = x, die 9 moet ik in een label uitgeven, hoe kan ik dit doen?
een foto van het formulier:
    6,3 KB · Weergaven: 49
[EDIT]Hier stond een foute code door snel reageren (lees: niet veel tijd hebben en toch willen reageren, en dan ongetoetste dingen neerzetten). Morgen komt hier het uitgebreide verhaal over hoe wel wél werkt. Hint: het is met de replace-functie (om spaties te verwijderen), de split-functie (om de getallen voor en na de operator te krijgen) en de chars-functie (om het indexnummer van de operator te krijgen. Morgen staat het hier dus werkend! Sorry![/EDIT]
Een hoop code dus. Je weet nu de twee getallen, en de operator. Dan kan je kijken, als de operator een minnetje is, haal de getallen dan van elkaar af. Is het een plusje? Tel ze dan bij elkaar op. Om van een string een integer te maken, gebruik je deze code:
[color="#FF0000"]integervariabele[/COLOR] = CInt([color="#FF0000"]omtezettenvariabele[/COLOR])
Succes, en ook hier weer: bij vragen, stel ze!
Pim
ik heb dus deze code:
Private Sub btnTest_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTest.Click
'Oefeningen genereren
Dim intGetal1 As Integer
Dim arrOefeningen() As Label = {lblOefening1, lblOefening2, lblOefening3, lblOefening4, lblOefening5, lblOefening6, lblOefening7, lblOefening8, lblOefening9, lblOefening10}
Dim strTeken As String
Dim objRandom As New Random
Dim intGetal2 As Integer
For Each Label In arrOefeningen
'Bepalen getal 1
intGetal1 = objRandom.Next(1, 11)
'Bepalen teken
strTeken = objRandom.Next(0, 2)
If strTeken = 0 Then
strTeken = "-"
'Bepalen getal 2
intGetal2 = objRandom.Next(intGetal1 + 1)
Else
strTeken = "+"
'Bepalen getal 2
intGetal2 = objRandom.Next(11 - intGetal1)
'Oefeningen uitgeven in de labels
Label.Text = intGetal1 & " " & strTeken & " " & intGetal2
Next
Private Sub btnControle_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnControle.Click
'Uitkomst in label plaatsen
_____________
Wat moet ik precies typen want ik snap het niet echt.
Zou je eens een voorbeeld kunnen geven met deze code en een oefening van plus en min?
Dank
Ja, dat kan ik:
 ' Bepalen teken
 If Label.Text.IndexOf("+") <> -1 Then
  strTeken = "+"
 Else
  strTeken = "-"
 ' Bepalen getal 1
 intGetal1 = Label.Text.Replace(" ", "").Split(strTeken)(0)
 ' Bepalen getal 2
 intGetal2 = Label.Text.Replace(" ", "").Split(strTeken)(1)
 ' Oefeningen uitgeven in de labels
 Dim antwoord As Integer
 If strTeken = "+" Then
  antwoord = intGetal1 + intGetal2
 Else
  antwoord = intGetal1 - intGetal2
 ' Hier moet je nog code neerzetten om het antwoord weer weg te kunnen schrijven. Ik weet niet in welke TextBox dat moet natuurlijk, maar dat kan je zelf wel denk ik.
Next
Ik heb het niet getest, maar theoretisch zou dit moeten werken. En dat je het vorige antwoord niet snapte, klopt ook helemaal, omdat ik dat nog moest aanpassen. Ik had éérst een idee, maar dat was bedacht ik me later fout. En om tien uur 's avonds wilde ik niet nog code schrijven. Wist ik veel dat jij midden in de nacht code gaat zitten schrijven...
Pim
Ik heb de code ingegeven, het werkt deels.
Het geeft nu al een getal uit maar soms klopt het en soms niet
Ook zou ik deze uitkomsten door middel van een array (arrControle) moeten uitgeven maar dit lukt nog niet echt, misschien dat jij weet hoe het moet Pim? :d
Code die ik nu al heb:
        Dim arrControle() As Label = {lblControle1, lblControle2, lblControle3, lblControle4, lblControle5, lblControle6, lblControle7, lblControle8, lblControle9, lblControle10}
            'Bepalen getal 1
            'Bepalen teken
                strTeken = "-"
                'Bepalen getal 2
            Else
                strTeken = "+"
                'Bepalen getal 2
        Next
            'Bepalen teken
                strTeken = "+"
            Else
                strTeken = "-"
            'Bepalen getal 1
            'Bepalen getal 2
            Dim intAntwoord As Integer
                intAntwoord = intGetal1 + intGetal2
            Else
                intAntwoord = intGetal1 - intGetal2
        Next
Dat komt omdat er nog geen enkele terugkoppeling is van deze for-loop naar het label. Plaats de volgende code in de for-loop onderaan:
arrControle(intControle).Text = intAntwoord
intControle += 1
en dit bovenaan:
Dim intControle As Integer = 0
Dit zou wel moeten werken.
Succes!
Pim
Ah, mooi! :thumb: Zet je je vraag ook even op opgelost?
Pim
