Sommige programma's werken niet meer na update videokaart
Nomstra
14 feb 2015
Recent heb ik mijn laptop's (toshiba satellite l855-123) beeldschermadapter (ADM Radeon HD 7670M) geüpdated omdat de software alweer wat veroudert was. Alleen nu heb ik het probleem dat wanneer ik sommige programma's opstart dat er staat van windows ''<naam> werkt niet meer...'' en vervolgens afsluit. Dit gebeurt bij bijv. Windows media player, VLC player, flu.x, etc. De beeldschermadapter heb ik geüpdate via apparaatbeheer en dan gewoon bijwerken. Heeft iemand enig idee hoe dit probleem op te lossen is?
Bedankt voor het lezen,
N
De hele driver installeren ? eventueel geheel opnieuw downloaden. Klinkt alsof programma's met hardware decoding vastlopen
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
On Error Resume Next
Set dtmConvertedDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
Set FiSyOb = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objLog = FiSyOb.createTextFile("eventlog.txt",true)
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set dtmStartDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
Set dtmEndDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
DateToCheck = Date - 7
dtmEndDate.SetVarDate Date, True
dtmStartDate.SetVarDate DateToCheck, True
dtmConvertedDate.Value = dtmStartDate
dtmStartDate = dtmConvertedDate.GetVarDate
dtmConvertedDate.Value = dtmEndDate
dtmEndDate = dtmConvertedDate.GetVarDate
objLog.writeline "--- Eventlog messages between " & dtmStartDate & " and " & dtmEndDate & " ---"
objLog.writeline ""
Set Info_Event = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NTLogEvent " _
& " Where TimeWritten >= '" _
& dtmStartDate & "' and TimeWritten < '" & dtmEndDate & "'")
For Each objEvent in Info_Event
dtmConvertedDate.Value = objEvent.TimeWritten
dtmTimeWritten = dtmConvertedDate.GetVarDate
EvLo1 = "Category: " & objEvent.Category & VBNewLine & "Computer Name: " & objEvent.ComputerName & VBNewLine & "Event Code: " & objEvent.EventCode & VBNewLine & "Message: " & objEvent.Message & "Record Number: " & objEvent.RecordNumber & VBNewLine & "Source Name: " & objEvent.SourceName & VBNewLine & "Time Written: " & dtmTimeWritten & VBNewLine & "Event Type: " & objEvent.Type
objLog.writeline EvLo1
objLog.writeline ".."
objLog.writeline ""
Next
objLog.close
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:logbookentries.vbs.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik logbookentries.vbs → Openen
@Dorado, moet ik daarna nog iets doen? Ik heb hem geopend maar verder gebeurt er dan niets (dat hoort neem ik aan). Moet ik de pc daarna herstarten of moet ik iets anders doen?
Bedankt voor je snelle reactie trouwens
Plaats het log dat op je bureaublad is verschenen.
(Het log zal in dezelfde map verschijnen als van waaruit dit script is uitgevoerd)
Download SystemLook(x32) of SystemLook(x64) plaats het bestand op het Bureaublad.
Dubbelklik SystemLook.exe om het programma te starten.
In het venster dat opent kopieer je onderstaande code:
:service
winmgmt
Zorg dat deze tekst links uitlijnt!
Klik op de knop "Look" om de scan te activeren.
Als de scan klaar is opent een tekstbestand (SystemLook.txt).
Post de inhoud van dit bestand.
SystemLook 30.07.11 by jpshortstuff
Log created at 12:28 on 16/02/2015 by Nommert
Administrator - Elevation successful
========== service ==========
winmgmt
Windows Management Instrumentation
"Dit is een gemeenschappelijke interface en objectmodel voor toegang tot beheergegevens over besturingssystemen, apparaten, toepassingen en services. Als deze service wordt gestopt zal de meeste windows-software niet juist werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van de service afhankelijk zijn niet worden gestart."
Current Status: Started
Startup Type: Automatic
Error Control: Severe
Binary: C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
Group: (none)
SafeBoot: Minimal Network
Dependencies:
->RPCSS
Dependant Services:
->Security Center (wscsvc) (Started)
->TPCH Service (TPCHSrv) (Stopped)
->TOSHIBA HDD SSD Alert Service (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) (Started)
->TOSHIBA eco Utility Service (TOSHIBA eco Utility Service) (Started)
->Internet Connection Sharing (ICS) (SharedAccess) (Started)
->IP Helper (iphlpsvc) (Started)
->Connectify (Connectify) (Started)
-= EOF =-
@ECHO OFF
IF EXIST %UserProfile%\desktop\log.txt DEL /Q %UserProfile%\desktop\log.txt
ECHO Reconfigure Services>> %UserProfile%\desktop\log.txt
FOR %%S in (
"RpcSs"
"TPCHSrv"
) DO (
>>%UserProfile%\desktop\log.txt (
ECHO %%S
SC CONFIG %%S start=auto
SC START %%S))
START notepad %UserProfile%\desktop\log.txt
Bij "Bestandsnaam" zet je: services.bat.
Rechtsklik → services.bat → Als administrator uitvoeren
Herstart je pc. Kijk of het probleem nog is of niet.
Het probleem is er helaas nog steeds nadat ik heb gedaan wat je zei.
Wat me trouwens opvalt is dat de browser die ik gebruik steeds aangeeft ''Update je adobe flash om optimaal te laten werken'', terwijl als ik hem download en elke keer update (terwijl er naar mijn idee dan gewoon niets up te daten is) de browser het blijft aangeven.
In je windowslogboek wordt het volgende weergegeven:
Uw registerbestand is nog steeds in gebruik door andere toepassingen of services. Het bestand wordt nu verwijderd. De toepassingen en services die het registerbestand nu gebruiken, werken achteraf mogelijk niet meer goed.
Process 4376 (\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-324295623-23429032-2590361637-1005
Probeer het als volgt op te lossen:
  1. Klik op het menu Start> Uitvoeren> typ: services.msc > zoek "Windows Live ID Sign-in Assistant" stel de opstart type op 'Handmatig'.
  2. Open Internet Explorer> Van Gereedschap klik op 'Manage Add-ons' en Schakel "Windows Live ID Sign-in Helper" add-on uit
Alles werkt nu weer correct :) Hartelijk bedankt voor alle goede hulp!
