SoundblasterX-Fi Platinum en Cooledit Pro 2.0
Lupus
31 mrt 2010
Ok... even errug ingewikkeld. IK neem platen op via mijn geluidskaart. Naald ligt goed, edoch, de uitslag van de wave doet anders vermoeden...
Piccie erbij:
Daar zie je twee kanalen (stereo 44.1 16bit .wav). Bij beide kanalen is de wave NIET symmetrisch... Ze vertonen meer uitslag naar de onderkant dan naar boven. Het stereobeeld is goed, geluid ook... Ik gebruik Cooledit Pro 2.0. Ik word een beetje kriegel van het feit, dat de wave assymetrisch is.. dat was eerst NOOIT... HOE krijg ik dat WEL GOED?
Wat data: Uitslag op links en rechts is naar beneden meer dan 6 db naar boven minder dan 6 db vanaf de middenlijn waar ∞ (db) staat... wat is de oorzaak van deze afwijking?
Ik maak me druk over het feit dat de uitslagen niet evenwijdig zijn op beide kanalen waarom is het -3db boven de nullijn en -6db onder de nullijn op beide kanalen?
Neem je het op met een platenspeler? Zo ja controleer je dwarsdrukcompensatie
Dwarsdrukcompensatie staat in balans met naalddruk... dat is meestal 1 op 1, ik kan 'm wat meer geven zodat ie wat meer naar de buitenzijde trekt... maar ik denk dat het weinig verschil maakt...
Beste is natuurlijk oorzaak aanpakken, kan ook afwijking in elektronica (voorversterker of audio interface) zijn, maar anders:
Kijk in CE naar Options > Device Properties en dan Wave In.
Hier kun je "Adjust to zero-DC when recording" aanvinken.
Vertrouw niet op klokjes en metertjes met de dwarsdruk. Gewoon een groevloze plaat en daar de naald op laten zakken. Zodra het ding (draaiende) niet verloopt is het goed.
