Soundmax Audio Controller
marcelj
19 apr 2004
Hardware of Software?
Ik heb een probleem met installeren van Soundmax Integrated Digital Audio.
Het moederboard is een Asus P4C800-E-DeLuxe en ik gebruik "sound On Board".
Ik werk met WXP-Pro SP2 en up-to-date tot 14 juli 2005. En met W2000-Pro,
ook helemaal up-to-date.
Installeren van Soundmax 1985WDM_3630 levert onder W2000 geen problemen op,
maar onder XP lukt het niet.
Na de installatie en de reboot krijg ik de foutmelding "DSndUP error"
---- No ADI Codec driver is installed.
In Apparatenbeheer staat de Multimedia Audio Controller vermeld met een
gele uitroepteken.
Handmatig bijwerken via de INF-file smwdm4c5.inf geeft:
"Er is een probleem met de installatie van deze hardware".
Wie weet, hoe ik dit oplos?
Groetjes,
Marcel
Je kan onder xp dezelfde drivers gebruiken als die van win2000, dat zou moeten werken
Op de cd-rom van je mobo staat een map met drivers.
Staat daar geen xp driver bij?
Of een handleiding, met een link naar de fabrikant?
Ik denk toch dat het probleem anders ligt dan mijn voorgaande schrijvers denken.
Ik heb de driver even gedownload en het is allemaal exact hetzelfde als de vragensteller heeft/gedaan heeft, dus dezelfde driver nogmaals downloaden zal niet helpen vrees ik (een fout in het gedownloade bestand sluit ik uit, want 2000 en XP maken gebruik van dezelfde driver)
Er zit in de download ook een driver verwijdertooltje bij, wellicht dat deze 'oude' restanten kan verwijderen en dat een herinstallatie dan wel goed gaat.
Ben nog aan het spitten in de FAQ's bij Asus, maar tot nu toe daar nog geen oplossing gevonden.
Hi Maestro12,
Bne benieuwd, of je wat vindt, hoop het wel.
Heb inmiddels wel de laatste Intel Chipset Software Installation Utility gedownload en gedraaid, op advies in een ander forum, maar dit heeft het probleem niet opgelost, helaas.
Ik wacht in spanning af.
Groetjes,
Marcel
En Sarvo, dat is dus de zelfde versie, die ik gedownload en geprobeerd heb, zonder resultaat.
Hi maestro12,
Bij mij heeft het helaas niet geholpen. Ik heb het volgende geprobeerd:
-Uninstall Soundmax_3630
-reboot
-skip Nieuw Hardware
-install 3581, maar dit werkt niet; de install.exe van 3581 doet totaal niets.
-3630 weer installed
-reboot en uiteraard "No ADI Codec..."
-handmatig via de smwdmch5.inf van 3581 de driver updaten; mislukt met melding "probleem met installatie van deze hardware"
-installatie van audio-controller ongedaan gemaakt.
-reboot
-via nieuwe hw en de inf-file van 3581 geprobeerd, mislukt
-soundmax 3630 uninstall
-reboot
-via nieuwe hw en de inf-file van 3581 geprobeerd, mislukt.
Ik ben dus helaas nog niets verder. Kan nog een keer proberen 3581 opnieuw te downloaden, maar ben bang, dat het dan ook niet werkt.
In ieder geval hartstikke bedankt voor je hulp tot nu toe.
Als je nog wat weet hou ik me aanbevolen.
Prettig weekend,
Marcel
Hi Maestro12,
Ik heb de ZIP opnieuw gedownload en dezelfde actie nogmaals geprobeerd, helaas met hetzelfde resultaat. En de install.exe deed nu ook weer niets.
Vervolgens hetzelfde geprobeerd met de 3583 ZIP file,
maar ook hier kom ik niet verder mee. En ook van deze versie deed de install.exe totaal niets.
Ik weet het niet meer.
Groetjes
Tsja, het houdt voor mij ook een beetje op, ik kom geen kant en klare oplossingen tegen (trouwens wel een hoop mensen die een 'losse' geluidskaart gemonteerd hebben, misschien zegt dat iets over de 'oplosbaarheid van het probleem :confused: ), maar misschien weet Asus zelf een oplossing, in de FAQ's en het forum is in ieder geval niets terug te vinden.
http://vip.asus.com/eservice/techse...Deluxe&pmodel=P4C800-E Deluxe&SLanguage=en-us
Hi Maestro12,
Nou ja, jammer.
In ieder geval nogmaals bedankt voor al je hulp.
Een heel fijn weekend,
Marcel
Als je eens rechtsklikt op deze computer en beheren kiest, ga dan naar services en toepassingen>services en kijk eens of de windows audioservice gestart is...
Hi Sarvo,
De Windows Audio Service is gestart (automatisch).
De URL http://www.aska-hk.com/driver/driver_in.htm, welke in
http://miataru.computing.net/window...rum/147107.html genoemd
ordt, werkt niet, althans, bij mij niet. Een paar keer geprobeerd,
maar krijg steeds Pagina kan niet worden weergegeven.
Geprobeerd met http://www.aska-hk.com, maar dat lukt ook niet.
Vervolgens bij Intel WDM3516b_Cadenza.exe gedownload.
De Setup hiervan geeft "Driver not found".
Handmatig geprobeerd te installeren via de twee in de Cadenza.exe
gevonden INF files, smwdmCH2.inf en smwdmCH4.inf, maar dat werkt
helaas ook niet: Er is een probleem met de installatie van deze
hardware.
Helaas, maar in ieder geval bedankt voor al je hulp. Als je nog
wat weet, hou ik me aanbevolen.
Prettig weekend,
Marcel
Hoi Alle Meedenkers,
Ik heb XP helemaal opnieuw geïnstalleerd en na het draaien van de Intel
Chipset SW Inst.Util (V7.2.1.1003 (had ik trouwens bij vorige XP-install
ook gedaan)) en install van ATI Adapter driver en IIyama monitor driver
meteen met Soundmax 3630 aan de gang gegaan (dit had ik bij de vorige
XP-install in een veel later stadium gedaan) en zie, of beter hoor, ik
heb geluid.
Ik snap er geen hout van, maar het schijnt dus met de volgorde te maken te
hebben. Voor mij onbegrijpelijk, maar ja.
Allemaal hartstikke bedankt voor al jullie hulp om te proberen dit
probleem voor mij op te lossen.
!!!!!!!!!!!!!KLASSE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes,
Marcel
