Spdif ?
Mulmuisje
20 feb 2002
Kan iemand mij de betekenis van SPDIF vertellen, wat kan je ermee en wanneer heb je dat nodig ?
Groetjes
Met google (bovenste entry) vind je dit als je naar spdif zoekt:
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) is a standard audio transfer file format. It is usually found on digital audio equipment such as a DAT machine or audio processing device. It allows the transfer of audio from one file to another without the conversion to and from an analog format, which could degrade the signal quality.
The most common connector used with an S/PDIF interface is the RCA connector, the same one used for consumer audio products. An optical connector is also sometimes used.
Je kunt in het vervolg ook eerst even zelf zoeken voordat je een vraag stelt.
Groeten,
SPDIF
SPDIF is dus een digitale uitgang (glasvezel). Hieraan kan je een versterker hangen, uiteraard met digitale ingang. Speciale versterkers met speakerset zijn echter vrij prijzig, vanaf €200,- heb je een basic-toestel.
Als je zelf een stereoset hebt met digitale ingang zou je daar je PC aan kunnen hangen en zo dus surround muziek luisteren.
Mooi systeem alleen erg duur.
