SSL-certificaat
mariannevanh
14 dec 2004
Linux (en nog een beetje Windows)
Onlangs kocht ik bij mijn webhostingprovider een SSL-certificaat voor een op te zetten website onder Ubuntu 18.04 LTS met nginx als webserver.
Wat ik echter ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar met de aangeleverde bestanden.
Ik kreeg een ZIP-file met daarin drie bestanden:
  1. sub.domein.crt
  2. Sectigo_RSA_Domain_Validation_Secure_Server_CA.crt
  3. USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt
Op de website van webhostingprovider kan ik bij mijn account de private key laten weergeven die ik volgens mij in een bestand moet plaatsen.
Omdat ik er niet uitkwam, heb ik ook contact gezocht met Sectigo (voorheen beter bekend als Comodo) en van hen het advies gekregen om van hun website 4. SectigoRSADVBundle.pem te downloaden van hun website ("de bestanden 2 en 3 die ik heb gekregen zijn niet voor Linux" werd mij verteld).
Ook daarmee lukte het niet.
De webhostingprovider leverde mij daarna een ander bestand aan: Sectigo_PositiveSSL_bundle.crt, maar ook daarmee krijg ik het niet voor elkaar.
Wat doe ik fout? Ben ik door de webhostingprovider en/of door Sectigo op het verkeerde been gezet?
Wie kan mij helpen?
De uitgeklede versie van het conf-bestand:
server {
listen 443;
server_name sub.domein.nl;
ssl on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/sub_domein_nl/Sectigo_PositiveSSL_bundle.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/sub_domein_nl/private.key;
ssl_prefer_server_ciphers on;
en het foutrapport:
# systemctl status nginx.service
● nginx.service - nginx - high performance web server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-01-02 15:36:38 UTC; 9s ago
Docs: http://nginx.org/en/docs/
Process: 8641 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 4219 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 02 15:36:38 domein systemd[1]: Starting nginx - high performance web server...
Jan 02 15:36:38 domein nginx[8641]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /etc/nginx
Jan 02 15:36:38 domein nginx[8641]: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey("/etc/nginx/ssl/sub_domein_nl/private.key") failed (SSL: error
Jan 02 15:36:38 domein systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
Jan 02 15:36:38 domein systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 02 15:36:38 domein systemd[1]: Failed to start nginx - high performance web server.
Vriendelijke groet,
Guido
Ik vraag me af of je wel de moeite doet om zelf iets op te lossen? Of om te laten zien wat je al geprobeerd hebt?
Dat is vrij gewoon op een forum. Nu moeten wij je problemen dus oplossen terwijl je dit mogelijk zelf al uit had kunnen vogelen.
Ik vind het niet erg om te te helpen, en ik doe dat met alle plezier. Maar laat voortaan even zien wat je zelf al geprobeerd hebt en wat je al gevonden hebt. Ik zie de laatste tijd een hoop topics van je als paddenstoelen uit de grond komen die eenvoudig op te lossen zijn met een simepel Google-actie.
Is het misschien iets als goede voornemen om voortaan iets meer zelf-input te geven en zelf wat te proberen? ;)
https://stackoverflow.com/questions...sl-directive-is-deprecated-use-the-listen-ssl
Heb je dit al gezien bijvoorbeeld?
