Opgelost Standaard lettertype Calibri vs Aptos Narrow
trainers
Verenigingslid
8 feb 2012
MS 365
Zie ook bijlage.
Standaard staat Calibri 11 ingesteld (Opties / Algemeen). Echter als ik een Tekstvak maak wordt automatisch Aptos Narrow ingesteld. Irritant omdat als je het blad in PDF wil printen je een foutmelding krijgt.
%%[ ProductName: Distiller ]%%
Aptos-Narrow not found, using Courier.
%%[ Error: invalidfont; OffendingCommand: xshow ]%%
Stack:
[54 89 82 81 54 76 89 82 36 89 88 93 54 89 57 34 41 93 34 98 94 54 92
81 35 118 89 57 57 92 0]
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Trainers
Hier wordt via de in Excel (2010) ingebouwde PDF-opslagmogelijkheid zonder fouten een PDF gemaakt
Ja maar Excel 2010 gebruikt geen Aptos. Een of ander licht bij Microsoft heeft voor de zoveelste keer besloten het standaardlettertype te wijzigen, geeft blijkbaar issues.
Oplossing?
Hier ook geen probleem met Office 365.
Kan ik niet checken maar in office 365 wel.
Als SNB zegt dat het werkt in office 2010 dat geloof ik wel.
Ik denk dat je het lettertype kan aanpassen.
Klik op de kader van je tekstvak, kies daarna het gewenste lettertype.
Save.
(zie plaatje)
Hopelijk lost dit je probleem op?
In bijlage een voorbeeldje waarvan ik denk dat het werkt.
Als je niet wilt dat het standaard Aptos als lettertype in jouw TextBox naar voren komt kun je:
Onder Page Layout, Themes, kiezen voor Office 2013-2022 (Dan is het Calibri)
Wil je dit altijd bij het openen van een nieuw bestand in Excel, Sla dan een leeg document met deze 'Themes' op als Book.xltx in jouw startup-folder
De redirecting die @RogerS gaf leerde in ieder geval dat er meer mensen de keuze voor Aptos door Microsoft vervloeken, maar gaf echter geen oplossing.
@djutoch
Werkt prima maar is toch een beetje omslachtig. Dank voor het meedenken. 👍
Ik ben eruit.
Hetgeen @snb schreef triggerde mij. Ik heb inderdaad Acrobat (het programma niet de viewer) en die stond in de lijst met printers. Simpel printer toegevoegd (Microsoft Print to PDF) en het werkt prima.
Oké dan maar Aptos in de tekstvlakken. Grootte wellicht aanpassen naar wens.
Groet,
Trainers
Bij de opties kun je toch ook het standaard letter type ingeven?
Klopt maar werkt dus niet voor de tekstboxen.
Jouw methode werkt prima voor het betreffende tekstvak.
Maak je daaronder een nieuwe dan is het weer: lettertype Aptos.
Dan is dit n.m.m. toch iets omslachtiger dan het printen via Microsoft Print to PDF.
Trainers
