status symbool in drop down box
sis123
17 feb 2005
In een x file krijgen alle rijen een visuele status (taartje met kwart, half, 3kwart en vol vlak).
Deze vier symbolen dienen gekozen te worden uit een dropdown keuzelijst.
Ik gebruik font SAPDings.
Nu mijn vraagjes :
- ik vind geen teken voor kwart en 3kwart
- als ik de dropdownlijst open toont deze mij niet de bollekes
bijlagen
    7,4 KB · Weergaven: 66
  • status item.zip
    status item.zip
    2,2 KB · Weergaven: 28
Ik weet niet of dit gaat lukken, maar we kunnen het tenminste proberen:
- kopieer deze code naar de code achter het blad waar je de dropdowns zet
    If Target.Count = 1 Then
        If Not Intersect(Target, Range("F2:F16")) Is Nothing Then
            Select Case Target
                Case 1 / 2
                    Target = "("
                Case 3 / 4
                    Target = "*"
                Case 1
                    Target = ")"
            End Select
            Target.Font = "SAPDings"
- maak van de keuzes in de bol range:
1/2
3/4
1
(vul aan indien gewenst, dit is enkel een voorbeeld)
Maak deze range op als breuken.
Bij wijzigingen in de dropdowns wordt de code uitgevoerd.
Hopelijk lukt het, ik ben benieuwd.
Wigi
Bedankt voor de reactie.
Spijtig, maar '"t lukt niet.
Hij geeft een foutmelding bij Target.Font = "SAPDings"
Bij klik in de drop down lijst krijg ik wel 1/4 - 2/4 - 3/4 - 1 (da's goed)
Misschien heb je wat aan de tip van Jan van Asseldonk reply #3 in deze post:
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=267581
Groet,
Ferenc.
Volgens mij circuleerd er hier op Helpmij ook een post over dat er een plaatje wordt laten zien als een cel aan een bepaalde voorwaarde voldoet (groene duim omhoog en een rode duim omlaag). Dan moet je wel vier plaatjes maken welke worden weergegeven bij een bepaalde voorwaarde.
Neem eens met de macrorecorder de code op van het toepassen van SAPDings op een willekeurige cel. Neem die code dan over in jouw probleem.
Probleem is ook dat ik het niet kan testen aangezien ik het font SAPDings niet heb.
