stekkertjes op mobo
luuk2512
Verenigingslid
16 jan 2001
hoi ik heb een andere kast gekocht en nu wil ik mobo overzetten, ik he echter de stekkertjes los getrokken van de power led en hdd led etc.
hoe moeten die op het moederbord, of hoe kan ik zien wat de ground is
bvd
Hangt van je moederbord af. Moet je even in de handleiding kijken en als je die niet hebt kun je die wel op internet vinden.
Van de kabeltjes is de zwarte draad de massa, als je de stekkertjes verkeerd om hebt geïnstalleerd maakt dit weinig uit, gewoon het stekkertje omdraaien.
hoi
heb gekeken op mobo, maar het gaat me om de kabeltjes
overal zit een witte aan (bv wit blauw of wit rood) is de witte de groundcable????
Witte zijn inderdaad de - draadjes.
Gekleurde zijn de + draadjes.
thx lex
wat kan het gevolg zijn van een verkeerde aansluiting???
ok, alles aangesloten pc start op.
echter hij kan niet de cd rom dvd of hdd;s vinden
bij alle vier staat none
in bios staan ze op auto detect
ide kabels en stroom kabels zitten ok volgens mij
Voedingen goed aangesloten?
Master / slave jumpers correct ?
Gehuegen bankjes goed op z'n plaats? (wil wel eens een dergelijke fout geven)
Probeer eens met 1 voor 1 aan de praat te krijgen.
Dus beginnen met harddisk op ide 1 en jumper op master.
Daarna als het werkt, de cd-rom erbij, op ide 1, jumper op slave.
enz.....
het kan ook zijn dat je ide kabel verkeerd om is aangesloten, daar je geen van alle ide apparaten kan vinden.
Waren het de witte draden?? op de min. Ook sterk ik wilde net deze vraag gaan stellen. Dus zwart (van de speaker) is - en de witte van de overige verbindingen zijn de min? Nog nooit een kast tegen gekomen waar dit in staat vermeld. grt. elbert kok
ja egbert de witte waren de min
en dus de gekleurde plus
zie ook antwoord lex
