Opgelost Submappen verwijderen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mcl
mcl
8 sep 2000
Windows 10
Ik wil een aantal submappen in MS Outlook 2024 verwijderen, maar ze komen steeds weer terug.
Wat te doen?
Log in op outlook.com en verwijder ze daar eens.
Hoi Edmoor, ik werk met MS OUTLOOK
Dat is alsnog slechts een kopie van je mailbox op (bijvoorbeeld) Outlook.com.
Dus zoals edmoor al zei: Ga eens naar je webmail van het account (https://webmail.kpnmail.nl als ik je vorige bericht over MS Outlook en synchronisatie goed heb gelezen) en verwijder ze daar eens?
Dat heb ik gedaan, maar daar staan geen submappen.
Dan staan ze op je lokale computer? Gebruik je POP of IMAP?
  • Sluit Outlook volledig af.
  • Start Outlook opnieuw.
  • Verwijder één van de terugkerende mappen.
  • Druk daarna op Verzenden/ontvangen → Mappen bijwerken.
  • Kijk of de map direct terugkomt.
Werkt dit?
Map komt direct weer terug
En als je de hele IMAP mailbox + account uit Outlook haalt, en opnieuw toevoegt?
Ik heb een soortgelijk probleem, maar dan in Thunderbird en mijn mailaccount van mijn eigen domein.
Verwijderde mappen komen ook steeds terug.
Ik meende dit op te lossen door via de terminalmodus naar de mailserver te gaan, maar dat heeft uiteindelijk ook geen succes gehad...
En hoe krijg ik dit weg? Bij wenbsite openene dit aan de onderkant?
    24,6 KB · Weergaven: 9
@mcl Als je op dat "pijltje" naar beneden klikt, dan wordt de advertentie kleiner, zodat je de rest van de pagina kunt zien.
Nog een idee hoe ik de sub-mappen kan verwijderen?
Zie bericht #10
@mcl ik heb het voor je uitgeschreven.
In Outlook menu naar Bestand -> Account instellingen.
Verwijder jouw account en sluit Outlook.
In de Verkenner plak je dit in het pad
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
Verplaats het .ost bestand van jouw emailadres naar het bureaublad (kan je later verwijderen)
Start Outlook en ga in menu naar Bestand -> Account instellingen.
Maak een nieuw account aan. Bij KPN:
imap.kpnmail.nl + SSL + poort 993
smtp.kpnmail.nl + TLS + poort 587
Account instellingen sluiten, druk daarna op "Alle mappen verzenden/ontvangen".
Als ik het account wil verwijderen krijg ik bijgesloten berichr
    20,6 KB · Weergaven: 10
Oke, en wat is je vraag?
Ik krijg dan de account niet verwijderd
