Suggestie gevraagd voor uitbreiding geheugen
Chopra
21 okt 2003
Graag een suggestie voor optimaliseren van 't geheugen van m'n ACER Aspire M7720.
Bedoeling is 6 GB er bij te plaatsen - op dit moment zit er dus 6 GB in.
o.a. een vraag waar ik mee zit (ben er te lang uit) is of verschillende merken met dezelfde specs in combinatie met elkaar niet tot ongewenste situaties leiden?
Dit is m'n systeem:
[QUOTE]Aspire M7720 Series Specifications
Feature	Description
Processor	Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition (up to 1600 MHz FSB)
Cache	varies by processor
Memory	Up to 12 GB of DDR3 1066/1333 MHz SDRAM (three-channel support on six DIMMs)
BIOS
Supported Protocols	SMBIOS(DMI)2.4/DMI2.0
System Chipset	Intel® X58 chipset + ICH10R
I/O Controller Hub	ITE 8720
Expansion Slots	Two PCI Express® 2.0 x16 slots
PCI Express X4 slot
PCI Express® 2.0 x1 slot
Audio	Embedded high-definition audio with 7.1-channel surround sound support
Speakers 	N/A
Video	Enabled ATI CrossFireX™
Microsoft® DirectX® 10 support
PCI Express® 2.0 x16 graphics card support
TV-tuner card:
• Hybrid analog (NTSC/PAL/SECAM) and digital (DVB-T or ATSC format) TV-tuner card, supporting hardware or software MPEG-2 stream encoding
Storage	Serial ATA hard disk up to 1 TB
Two 3.5" front-accessible, tool-less swap HDD baysOptical drive options:
• BD & SuperMulti DVD burner
• BD reader & SuperMulti DVD burner
• SuperMulti with Labelflash™ technologyCard reader Multi-in-one card reader with Smart Copy button, supporting:
• CompactFlash® (Type I and II)
• CF+™ Microdrive
• MultiMediaCard (MMC)
• MMCplus™
• MMCmobile™
• Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)
• Secure Digital™ (SD) Card
• miniSD™ Card
• SmartMedia™
• xD-Picture Card™
• Memory Stick®
• Memory Stick PRO™
• Memory Stick Duo™
• Memory Stick PRO Duo™
• Two USB 2.0 portsMedia Control Interface with full Media Center control, featuring:
• Menu navigation
• Media control
• Volume control
Modem	56K ITU V.92, Wake-on-Ring ready
Networking	LAN: Gigabit Ethernet
WLAN: IEEE 802.11b/g
Ports	Front I/O ports:
• Multi-in-one card reader1
• Smart Backup button
• IEEE 1394 port (6-pin)
• Two USB 2.0 ports
• High-definition headphone and microphone jacks
Rear I/O ports:
• Six USB 2.0 ports
• PS/2 keyboard and mouse ports
• Ethernet (RJ-45) port
• Six audio ports
• IEEE 1394 port (6 pin)
• All display ports on the graphics card
Environmental
    Temperature:
	Operating: +5oC ~+35oC
Non-operating: -10oC ~ +60oC
    Relative Humidity:
	Operating: 15% - 80% RH Non-condensing
Non-Operating Storage: 10% - 90% RH, Non-condensing at 40° C
    Maximum Vibration:
	Operating: 5 ~ 16.2Hz: 0.38mm (peak to peak) 16.2 ~ 250Hz; 0.2G
Non-Operating Storage: 5 ~ 27.1Hz: 0.6G  27.1 ~ 50Hz; 0.4mm (peak to peak) 50 ~ 500Hz: 2G
Chassis	416 (H) x 456 (D) x 185 (W) mm
Power Supply	500 W / 750 W / 1000 W
Operating System	Genuine Windows Vista® Home Premium (64-bit)
(varies by model)[/QUOTE]
[edit]Dit heb ik er nu exact in zitten: 6,00 GB Triple-Kanaal DDR3 @ 533MHz (7-7-7-20)
@ 533 MHz. Betekent dit met het oog op bovenstaande specs dat ik naar 1333 MHz. zou moeten gaan voor beide geheugenstrips? [/edit]
n.a.v. opmerking crash: So sorry, geen idee dat het zo werkt. Op Helpmij kun je blijkbaar blijven aanpassen, op een andersoortig forum waar ik kom kan dat na 15 min. niet meer.
Je tweede bericht verwijderd. We hebben een aanpassen functie. Nu lijkt het net of je jou topic omhoog aan kicken bent, wat pas na 24 uur geen reactie mag.
Helaas nog geen reacties gehad. Iemand? Wil het graag vandaag bestellen, dan kan ik verder.:d
Ben er inmiddels uit, dank i.i.g. voor het meekijken ;)
Toch nog even door op deze vraag: ik heb ze inmiddels geplaatst en e.e.a. draait op 533 Mhz.
Nu heb ik naast de 3 grijze sloten, waar de oude in zaten en deze nu weer in geplaatst zijn, ook nog 3 blauwe sloten.
Zijn deze soms sneller dan de grijze of is dit een nietszeggende gedachte?
Dit staat nl. bij m'n mobospecs: Up to 12 GB of DDR3 1066/1333 MHz SDRAM (three-channel support on six DIMMs)
