sysmenu.dll
demeyer
16 mei 2009
ik krijg regelmatig het foutbericht hier in bijlage
weet iemand wat ik kan doen?
  • foutberikcht.odt
    9,8 KB · Weergaven: 104
Royonix, bedankt!
ik probeerde de twee links, maar zonder resultaat
bij de eerste stuit ik op 2nd: Find the yellow highlighted Image Paths that ends with sysmenu.dll. Usually you can locate those image paths from Scheduled Task.
bij Taken vind ik geen sysmenu.dll noch iets geel lichtend
de 2de link verwijst naar het Register, maar op de aangegeven plaatsen vind ik ook geen sysmenu.dll - ik zocht ook met F3
ik heb nog verschillende zaken geprobeerd, maar zonder resultaat
bij ieder opstarten krijg ik driemaal dat foutbericht
ook middenin een ander programma komt het, zonder dat ik iets nieuws doe
demeyer
Mijn advies, gebruik de office cd/dvd en kies bij de opties in het startscherm "Installatie herstellen" o.i.d. werkt dat ook niet dan zou ik het programma deïnstalleren (na back-uppen van je documenten van office naar een zelf aangemaakte map) en office opnieuw installeren.
Ik heb begrepen dat je het met autoruns niet krijgt opgelost?
Wat ik er uit opmaak is dat het om een corrupte taak in office gaat.
Lees deze thread ook even.
Heb je Open Office soms?
Nog een link die je wellicht kan helpen http://office.microsoft.com/nl-nl/w...t-openen-of-opslaan-met-word-HA010281619.aspx
Wellicht dat iemand anders nog een oplossing heeft.
ik begin met Mik : ik herinner mij niet dat iemand schreef over Autoruns.
wat is dat en wat doe ik ermee?
demeyer
demeyer
ROYONIX heeft 1 hyperlink geplaatst waarin naar Autoruns wordt verwezen.
Met Autoruns kun je zien welke processen met Windows opgestart worden, inclusief die vanuit de taakplanner.
ik heb de link gevonden
op autoruns vind ik een heel stel 'file not found' in het geel
o.a. de bewuste sysmenu.dll zie bijlage
moet ik die allemaal uitvinken of verwijderen?
of enkel de twee sysmenu.dll?
    12,7 KB · Weergaven: 70
4th: Try to find all yellow highlighted Image Paths that ends with sysmenu.dll from "Everything tabs, delete them.
NOTE: Carefully choose image paths that ends sysmenu.dll only, if you deleted paths that are not high lightened then it might cause some trouble booting your PC.
Zoek alle gemarkeerde regels dat eindigt op sysmenu.dll en verwijder deze.
LET OP dat je alleen deze regels markeert en verwijdert, omdat je anders problemen met je computer kan verwachten.
De link http://answers.microsoft.com/en-us/...d-not-be/809f79e3-db5e-455b-aebb-4c0f66a8babc staat toch in de posting (#2) van @ROYONIX?
Royonix, bedankt!
Ik begrijp nu dat je AutoRuns helemaal niet hebt gedownload hetgeen wel de bedoeling was. Volgens mij heb je het advies in die thread niet goed begrepen.
inderdaad, ik had die link naar AutoRuns niet gezien
heb nu de lijnen met sysmenu.dll verwijderd
mijn PC herstart en sinds 15.00 is het foutbericht niet meer teruggekomen
als het morgen nog niet teruggekomen is zet ik de vraag op Opgelost
hartelijk dank!
demeyer
