Systeem herstellen
kupya
19 jan 2003
Ik heb problemen bij het maken van een nieuw herstelpunt.
Als ik systeem herstellen aanklik,kom ik gewoon in het schermpje terecht en kan ik een herstelpunt aan maken.
Als ik dan op het knopje verder druk,dan krijg ik de mededeling:
Systeem herstellen kan geen herstelpunt maken.Start de computer opnieuw en voer systeem herstellen opnieuw uit.
Als ik dan de pc opnieuw heb opgestart gedaan heb,dan krijg ik weer die melding.
De pc maakt uit zich zelf ook geen herstelpunt meer aan.
Wie kan mij hier bij helpen.
Ik weet niet meer wat ik hier aan moet doen.
Groetjes Ylona
Er zit bij het originele ME een foutje in systeemherstel. Naa een bepaalde datum kon je geen hetstelpunten meer aanmaken. Die datum is al wel behoorlijk lang geleden. Hiervoor is ooit een patch gemaakt door M$. Heb je die ooit geïnstalleerd?
Kun je even posten welke dll dat is, kijk gelijk even of die op je systeem wél aanwezig is.
Dit via PB: Systeem herstellen
Bij mijn weten is er geen dll beschadigt.
Die melding krijg ik ook helemaal niet.
Ik zou dus ook niet weten om welke dll het gaat.
Ik krijg steeds alleen maar de melding,dat systeem herstellen niet wil en dat ik de pc opnieuw moet opstarten.
Ik kan je wel een printscreen daarvan mailen,zodat je het zelf kunt zien.
Groetjes Ylona
___________________________________
Kun je dan even een Printscreen posten, let op: niet groter dan 100 kb!
Ook via PB
Systeem herstellen
Sinds 2 dagen doet het systeem herstellen het niet meer.
Daarvoor had ik er ook nooit problemen mee.
Wat voor patch heb je het over?
Weet je misschien waar ik deze kan downloaden?
Heel erg bedankt voor je snelle andwoord.
Groetjes Ylona
_________________________________________
Als systeemherstel het twee dagen geleden nog deed ligt dat niet aan het niet installeren van de patch. Of je moet je systeemdatum in 2001 hebben staan.
download eerst eens even alle updates die er zijn.
Je kan beter een backup maken met bv drive image want als je een virus krijgt dan zit die ook meteen in systeemherstel en het gaat ook nog eens sneller.
Toch is om problemen heen draaien niet de oplossing.
Geplaatst door kupya
Groetjes Ylona
Error Message: System Restore Cannot Run Until You Restart the Computer
Groetjes,
Bennie
Ik heb na het lezen van dit bericht eens gekeken hoe het met mijn comp zit, en inderdaad ook ik kan geen herstelpunten aanmaken en uit zichzelf doet hij dat ook niet.
Alleen het herstelpunt van de datum van installatie stond erin.
Ik dus de update's downloden en installeren en opnieuw geprobeerd.
Maar nu kan ik nog steeds niet een herstel punt aanmaken en de ene die er instond is nu ook weg.
Heb gescand op virussen maar alles is schoon.
Geen idee waar dat aan ligt, probeer het wel uit te zoeken.
Als ik eruit kom zal ik het laten weten.
Kweeni
Systeem herstellen.
Ik heb mijn probleem opgelost.
Heb gewoon de cd-rom van windows er weer over heen gehaald en nu doet hij het gelukkig weer.
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie hulp.
Kweeni sucses.
Groetjes Ylona
poosje.
Na een tijd zul je ver weer last van krijgen.Vermoed ik want binj mij doet hin het ook niet meer.En er is wel eens een patch voor gekomen.
Systeem herstellen.
Ik hoop het natuurlijk niet.
Ik heb deze pc nu 1 1/2 jaar en tot die ene dag er nog nooit last van gehad.
Totdat mijn man de pc 3x achter elkaar resette en ik het progje easy cleaner gebruikte.
Wie de boosdoener nu geweest is weet ik niet.
Groetjes Ylona
Beste kupya,
Ik heb vorige week de nieuwste versie van JV Powertools geinstalleerd.
Misschien is dit programma wel de boosdoener.
Ik zal ook windows eens opnieuw installeren en kijken of hij dan weer werkt.
Als dat het geval is laat ik powertools scannen en kijken of hij dan nog werkt.
Als dat niet het geval is weten we de oorzaak.
het is naar mijn weten wel vaker voorgekomen dat dit programma iets verwijderd wat niet moet.
Vanwege de beschikbare tijd kan het even duren
Groetjes Wim.
Zoek eens de patch Q290700.
In ME zit in de map Windows een progje "Qfecheck.exe.
Als je dat draait kun je zien welke patches geinstalleerd en werkend zijn.
