Stappenplan voor plotseling tragere computer.
Bij Taakbeheer > tabblad Prestaties en onderaan Broncontrole openen. Kijken of er langzaam aan grafieken met enige activiteit verschijnen voor iedere processor kern (het aantal cores is dat en te beginnen bij #0).
Doe een schijfcontrole via Verkenner en Eigenschappen in het contextmenu. Repareer alleen het bestandssysteem want sporen of sectoren repareren doe een partitie waarschijnlijk onleesbaar maken. Controleer daarna de beveiligde systeembestanden van Windows met de opdracht sfc /scannow
Kijk bij Opstarten in Taakbeheer, zeker ook bij Programma's en onderdelen en naar het systeemvakje rechts onder op de taakbalk, of er onnodige en onbekende dingen staan of programma's en stuurprogramma's waarvan bekend is dat ze systeem belastend zijn. Dit gaat in ieder geval helpen.
De grafische chipset levert in Windows tot wel de helft van de rekenkracht. Bij Apparaatbeheer daarom controleren of er geen uitroepteken in het kleine pictogram van het uitgeklapte onderdeel Grafische adapters staat en ook niet bij andere onderdelen. Moederborden hebben vaak chipset drivers nodig, let daarom ook op de aanwezigheid daarvan. In het grafisch stuurprogramma (Geavanceerde beeldinstellingen) kan vaak worden gekozen tussen Kwaliteit en Snelheid.
Controleer Windows Update en de geschiedenis van Windows Updates. Het zoeken naar benodigde updates kan enkele dagen tot een week voor onverklaarbare vertraging zorgen. Het kan uitmaken wanneer u de
tijdelijke update bestanden en update backup bestanden verwijderd. Sluit de computer eens helemaal af, na het geven van de opdracht om slaapstand en Snel opstarten (een Windows 10 functie met gegevens naar de schijf te schrijven) onmogelijk te maken. "powercfg –h off" en naderhand weer inschakelen doet u met powercfg –h on Snel opstarten, wat ongewenst kan zijn en niet nodig, is te vinden bij Energiebeheer > Energiebeheer en slaapstand > Extra energie-instellingen > Het gedrag van de Aan/Uit knoppen bepalen > Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn. De opdracht om Windows Update in Windows 10 origineel te maken is: dism /online /cleanup-image /restorehealth
Een aantal processor families heeft versnellingsfuncties maar die kunnen de processor ook trager laten werken bij taken die weinig van de computer vergen. Schakel daarom in de BIOS of UEFI BIOS Turbo Boost en Speedstep eens uit. Bedenk dat zowel de computer als de grafische kaart niet overklokt moeten wezen en dat de voltages niet aangepast horen te zijn.
Doe een grondiger onderzoek, waarbij ook malware en toepassingen met een ongeldig certificaat of met onbekende herkomst opvallen, door een lijst te laten opstellen van alles wat er opstart door
AutoRuns van Sysinternals en beoordeel onbekende items met de zoekresultaten van Google en op de daar gevonden forums. Bij iedere volgende gegenereerde lijst zijn nieuw gevonden regels groen, wat de lijst overzichtelijk maakt. Vertraging komt vaak door updaters binnen programma's (zeker ook als Windows Update de computer onderzoekt), indexeerders zoals ook Search service voor snellere zoekopdrachten en cloud services zelfs als je die op dat moment niet gebruikt en sommige virus en malware scanners die op de achtergrond scannen.
Als de harde schijf vol raakt en zeker SSD geheugenschijven, dan kan dat effect hebben op de snelheid. Ook tijdelijke bestanden van Windows moeten zo nu en dan gewist worden. Voor browsers de tijdelijke Internetbestanden. Voor weinig geheugen in de computer help misschien een geheugen manager. Ik raad aan om bij 4 Gb Wise Memory Optimizer te gebruiken.
Zoek bij Start naar Logboeken en kijk of er daar kritische fouten worden gemeld. Niet alles hoeft een bezwaar te zijn want grote aantallen fouten zijn normaal.
Schoon het register eens op. Omdat je dan wel eens iets kan weghalen dat benodigd is moet daar een registry cleaner worden gebruikt die een backup maakt en laat terugzetten. Ook een systeemherstelpunt omvat het register maar dit moet dan ingeschakeld staan bij Systeemherstel. Een registry cleaner kan in veel gevallen het register ook comprimeren.
Het virtueel geheugen kan wel eens problemen geven. Bij fouten in het wisselbestand en bij het vergroten van deze ruimte. Zet dit schijfgeheugen eens op nul bij: Geavanceerde systeeminstellingen (zoeken bij Start) > Geavanceerd > Prestaties > Geavanceerd > Virtueel geheugen en start opnieuw op. Defragmenteer de C schijf dan via Verkenner en Eigenschappen in het contextmenu (defragmenteren is iets wat Windows tegenwoordig automatisch doet, dus geen vloeken in de kerk). Stel het virtueel geheugen daarna in op de aanbevolen instelling maar nu minimaal even groot als maximaal.
