systeem start niet op
jeroenkooiman
11 jun 2005
Als ik de pc aanzet, krijg ik eerst een loop van 1 lange piep (in boekje gekeken, is van het geheugen staat er)
nog eens opstarten zonder geheugen, daarna weer met, kom ik wel in de bios , met de melding dat de CPU speed niet goed is.
ander geheugen geplaatst, zelfde verhaal.
in de bios staat de cpu goed ingesteld op automatische config 1533 MHz
en ik kom niet verder dan alleen de bios, verder wil 'ie niks doen
als ik opstart zonder dat 'ie piept, blijft de mem test lopen, en als ik dat gewoon maar laat gaan, zet de pc zichzelf uit, in de bios naar de temp gekeken, maar die loopt niet verder dan 52 gr. Celcius als 'ie uitgaat.
ik heb alle andere kaarten zoals geluid en netwerk er al uitgehaald, zonder resultaat.
Specs:
Mainboard ASUS A7S333
CPU Athlon XP 1800+ (1533 MHz)
memory Kingston 512 MB (KRV333X64C25/512)
video Aeolus Geforce 4 Ti4200 8x DVC 128Mb
is het moederboard soms naar z'n grootje ?
Stroomvoorziening al geheel een keer uitgeschakeld?
Zit je voedings connector wel goed op je moederbord?
1 x lange toon zou een voedings probleem kunnen zijn.
Geplaatst door SJJ
stekker al een paar keer eruit gehaald (met hardware veranderen)
en voedingstekker zit goed.
in het boekje bij het moederboard staat 1x lang het geheugen is.
ami bios?
draai even MEMTEST van diskette weet je het zeker of die defect is of probeer ander geheugen
Geplaatst door SJJ
ami bios?
zover kan ik niet eens komen :(
ik had memtest86 al eerder geprobeerd, en dat wilde niet lopen, bleef gelijk hangen.
heb nieuw geheugen gehaald, nu dus die kingston, had eerst merkloos.
maar ik kan niet eens voorbij de eerste systeemdiagnose komen, als ik de memtest afbreek tijdens opstarten, dan gaat 'ie gelijk naar de bios met de melding dat de cpu niet goed geconfigureed is, terwijl 'ie op auto staat met de juiste instelling zoals ie altijd stond
het word steeds beter, nu gaat ie direct naar de bios, zonder dat ik ook maar iets anders kan doen, maar eens uitkijken naar een ander moederboard.... :mad:
wat ik hiervoor allemaal geprobeerd heb:
memory uitgewisseld met nieuw.
cpu met die van de buurman (mijne werkte toen nog niet en van hem nog steeds wel / is exact de zelfde)
alle kaarten er uit
videokaart vervangen met een andere die ik nog had liggen.
enige wat niet verandert is, is het mainboard.
Probeer in de bios eens of je de processor eens handmatig in kunt stellen en een tandje lager te laten draaien en kijken wat die dan doet.
Heb je de procesor van je buurman op jou moederbord gehad?
Geplaatst door SJJ
had ik al gedaan, en dat maakt dus niet uit, heb alle standen van de cpu geprobeerd zonder resultaat dus.
ja, dat klopt.
en toen deed die pc van hem met mijn cpu het nog steeds wel, en die van mij met zijn cpu nog steeds niet.
alles daarna weer terug gezet, en zijn pc werkt nog steds goed.
En wat is nou jou conclusie?
De mijne is processor defect.:thumb:
Hallo
Volgens mij eerder ..... defekt motherboard .
Peter
jah, als het met de cpu van zijn buurman ook niet werkt, ligt het niet aan de cpu hé;)...
Geplaatst door SJJ
volgens mij begrijpen je het verkeert,
als ik mijn cpu in ZIJN pc zet, werkt ZIJN pc nog steeds.
conclusie hiervan is dan toch dat de cpu goed is ???
in ieder geval heb ik nu een nieuw moederboard, en hij start nu wel weer op, maar heb ik een windows opstart probleem erbij :eek:
windows kent dit moederboard niet, en start dus niet op
ff opnieuw installeren word dat dus
:D maar hij werkt in ieder geval weer !! :D
bedankt voor alle hulp hier allemaal tot zo ver.
Beetje onduidelijk beschreven maar ik begrijp het nu je hebt gelijk moederbord defect.:thumb:
