Systeemherstel tabblad weg
Robbolland
Verenigingslid
5 jul 2001
als ik naar systeemherstel ga dan krijg ik de melding: De computer kan niet worden beveiligd mer systeemherstel. Start de computer opnieuw op en voer systeemherstel vervolgens opnieuw uit.
Ik heb dit een paar keer gedaan maar helaas.
Ook heb ik configuratiescherm bij Systeemeigenschappen geen tabblad met systeemherstel.
Wie kan mij verder helpen?
Probeer dit:
Download, pak uit en draai Dial-a-Fix, klik op het 'hamertje' teken.
Kies daar: Reinstall System Restore en druk op Go.
Hopelijk is het dan weer beschikbaar. Laat ons weten of het geholpen heeft, want in Dial-a-Fix zit ook een tool die het mogelijk maakt om te kijken of het (door malware of anderszins) misschien onmogelijk is gemaakt om System Restore (=Systeemherstel) te draaien.
Succes,
Tijs.
Ik heb het 2x gedaan maar het heeft niet geholpen.
Heb ook de pc 5 min. uitgehad maar dat hielp ook niet.
Ik vindt het raar, toen ik deze pc kocht heeft ie het altijd gedaan. Vorig jaar November heb ik XP home er op nieuw opgezet en toen was ie ook al weg. In Januari Xp ook weer opnieuw opgezet en was ie er ook niet, en nu ook niet.
ik gebruik ccleaner.
Doe het nog eens, en ga dan terug naar het 'hoofdmenu' van Dial-a-fix.
Er staat ook een 'tekstblaadje'/document tekentje naast het 'hamertje'.
Geef ons dan de inhoud van het 'tekstblaadje' (=het logbestand van Dial-a-fix, klik erop om het te zien).
Tijs.
Notes about this log:
1) "->" denotes an external command being executed, and "-> (number)" indicates
the return code from the previous command
2) Not all external command return codes are accurate, or useful
3) Sometimes commands return 0 (no error) even when they fail or crash
4) If an error occurs while registering an object, please send an email to:
dial-a-fix@DjLizard.net and include a copy of this log
DAF version: v0.60.0.24
--- System info ---
OS: Microsoft Windows XP Service Pack 3
IE version: 7.0.5730.13
MPC: 76395-OEM
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ (~2200MHz)
CPU: CPU is 64-bit or has 64-bit extensions
BIOS: 22-5-2006
Memory (approx): 1022MB
Uptime: 0 hour(s)
Current directory: D:\Rob Internet\effe\Dial-a-fix-v0.60.0.24
18-5-2008 15:39:48 -- Dial-a-fix : [v0.60.0.24] -- started
15:39:48 | Policy scan started
15:39:48 | Policy scan ended - no restrictive policies were found
Ik zie hier niet dat je reparatie van System Restore hebt geprobeerd.
Heb je dat wél opnieuw geprobeerd, zoals ik had gevraagd (waarna je dus de log naar het forum zou sturen)??
Wél zie ik hier dat er geen (door malware etc. ingestelde) instelling op je pc actief is die System Restore / Systeemherstel tegenhoudt. Dat is goed nieuws.
Tijs.
Ik heb precies gedaan wat je gevraagt had en heb het net nog een keer gedaan (hij vroeg ook om de cd van xp en ik moest de pc opnieuw opstarten) maar het log ziet er precies hetzelfde uit, er staat alleen een andere tijd.
--- System info ---
MPC: 76395-OEM
BIOS: 22-5-2006
Uptime: 0 hour(s)
18-5-2008 17:27:35 -- Dial-a-fix : [v0.60.0.24] -- started
17:27:35 | Policy scan started
17:27:35 | Policy scan ended - no restrictive policies were found
meer staat er niet.
Ok, zie de tips in je andere vraag (Win32 probleem). Misschien gaat dat wat opleveren. Indien niet, dan zal er denk ik niet veel anders opzitten dan een herstel-installatie van XP te doen. Hierbij blijven je instellingen bewaard, maar worden veel systeem-bestanden vervangen en nieuwe registry-waarden daarvoor geschreven.
Komt op dit neer (uitprinten is zinvol!):
1. Stel c:\windows\system32\wpa.dbl veilig (=maak een kopie op memorystick of iets dergelijks). Maak ook een kopie naar (bijv.) wpa.bak in de system32 map.
2. Achterhaal je XP installatiecode d.m.v. jellybean keyfinder en schrijf die ergens op op papier.
3. Start op van een XP installatiecd van dezelfde soort XP, taal en Service Pack niveau als je nu hebt.
4. Druk op Enter voor een nieuwe installatie.
5. Druk F8 voor acceptatie MS-voorwaarden.
6. Je huidige XP zou nu genoemd moeten worden. Is dat niet het geval, direct alles afbreken met F3!
Zie je je XP genoemd, druk dan de R van reparatie.
XP wordt dat gerepareerd en teruggezet naar het Service Pack niveau. Daar heb je je XP keycode bij nodig.
Zodra hersteld, Start -> Uitvoeren -> msconfig.exe -> tabblad boot.ini -> vinkje zetten in /Safeboot. Ok drukken en herstarten.
Dan kom je in Veilige modus, ga naar C:\windows\system32 en hernoem wpa.dbl naar wpa.new en hernoem wpa.bak naar wpa.dbl.
Start msconfig en haal het vinkje weg bij /Safeboot in het boot.ini tabblad. Ok drukken en herstarten. Opnieuw activeren zou dan niet nodig moeten zijn.
Succes,
Tijs.
Is je probleem dan opgelost nu met een herstelinstallatie??
Indien ja, dan even de vraag op Opgelost zetten. Doe dat door te klikken op Vraag is opgelost in het vakje Status van de vraag (rechts onderaan deze webpagina).
Tijs.
