taakbeheer / processen
modega
19 nov 2001
mijn p.c. heeft xp pro.
nou is hij verschrikkelijk langzaam, en als meer dan 4 site's tegelijk open hebt loopt hij gegarandeerd vast.
dan open ik windows taakbeheer en zie dat bij processen helemaal onderaan " niet-actieve systeemprocessen " SYSTEEM OP 98% cpu staat.
help mij a.u.b.
want net als je een doc. hebt ingevuld dan loopt hij vast en kan je overnieuw beginnen
Plus als ik bij msconfig kijk, bij opstarten , dan zie ik allemaal blokjes in plaats van letters de locatie hievan is software/microsoft/windowsnt/currentversion ik heb als het goed is geen virussen.:evil:
Dat je niet-actieve systeemprocessen " SYSTEEM OP 98% cpu staan is niet erg, het hoort zelfs zo, hij geeft hier aan hoeveel hij aan vrije cpu kracht heeft uitgedrukt in %.
Als ie dus 98% is houdt het in dat er op dat moment een proces is of meedere die gezamelijk 2 % gebruiken, dit is dus niets om je zoegen over te maken.
Het bij het vastlopen van de pc verloren gaan van je bv word documenten kan je enigzins beperken door je tijd van reservekopie zo kort mogelijk in te stellen, op 1 minuut dus. Loopt je pc dan vast dan kan je na opnieuw opstarten het bestand openen en verder gaan waar je maximaal 1 minuut geleden gebleven was. Het is niet DE oplossing maar misschien wel een verbetering van de situatie.
Je kan dit in word instellen in tools--> options --> tabblad save (engels office 2003) in het nederlands extra --> opties --> tabblad opslaan ? oid.
Het gedeelte van de blokje moet je even iets nader toeichten of bv even een link naar een screenshot posten (of het screenshot hier posten, als dat hier mag tenminste) Dat gedeelte van software/microsoft/windowsnt/currentversion is logisch hiervandaan wordt de RUN namelijk uitgevoerd.
Wat je nog even zou kunnen doen is een check op spyware/adware en evt een online virusscan, bv vanaf de symantec website.
Wat je ook kan doen is de process explorer van www.sysinternals.com downloaden, die geeft veel duidelijker weer wat de processen op jouw systeem doen. Je kunt dan ook veel makkelijker processen afsluiten, prioriteiten veranderen enz.
Hangmat, is het voor alles registreren en kopen van die Sysinternals?
hoe krijg ik een kopie van het tablad 'opstarten ' in msconfig hierheen gekopieert?????
Geplaatst door modega
Je kan een screenshot maken, of een startuplist plaatsen:
http://www.lurkhere.com/~nicefiles/startuplist1521.zip
StartupList 1.52.1 : The newest version of the efficient and effective program by Merijn that lists all and every autostarting app on your system. Checks Autostart folders, the Registry Run keys, Autoexec.bat, Stub Paths, ICQ Agent, Program extensions, Win.ini, System.ini, Wininit.ini, Wininit.bak, Winstart.bat, Dosstart.bat, as well as checking for duplicate instances of Explorer.exe and checking for superhidden extensions.
Recommended for Windows 95/98/98SE/ME/NT4/2000/XP. Updated April 8th, 2003 .
start up lijst/beetje veel
StartupList report, 5-7-2004, 3:58:26
StartupList version: 1.52
Started from : C:\DOCUME~1\MONIQU~1.AAL\LOCALS~1\Temp\StartupList.EXE
Detected: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
Detected: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
* Using default options
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Hotbar\bin\4.4.6.0\HbSrv.exe
C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
C:\DOCUME~1\MONIQU~1.AAL\LOCALS~1\Temp\StartupList.exe
Checking Windows NT UserInit:
[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
UserInit = C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe
Autorun entries from Registry:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
IST Service = C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
msnmsgr = "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
Update Service = C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
File association entry for .SCR:
HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command
(Default) = %1
Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:
Shell=*INI section not found*
SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
drivers=*INI section not found*
Shell & screensaver key from Registry:
Shell=explorer.exe
SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\System32\f3pssavr.scr
drivers=*Registry value not found*
Policies Shell key:
HKCU\..\Policies: Shell=*Registry value not found*
HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*
Enumerating Browser Helper Objects:
(no name) - C:\WINDOWS\twaintec.dll - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42}
(no name) - (no file) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1}
(no name) - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}
(no name) - (no file) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}
(no name) - C:\PROGRA~1\SURFFI~1\drive iso.dll - {5EE0F88D-E736-D99B-FE23-643FC424ACD1}
(no name) - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2}
(no name) - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}
Hotbar - C:\Program Files\Hotbar\bin\4.4.6.0\HbHostIE.dll - {B195B3B3-8A05-11D3-97A4-0004ACA6948E}
Core Library - C:\WINDOWS\System32\KDP5e53.dll - {F281FFC7-6C63-4bf9-83F2-AB7A6157B109}
Enumerating Task Scheduler jobs:
Symantec NetDetect.job
Schijfopruiming.job
Enumerating Download Program Files:
[IELoaderCtl Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ieloader.dll
CODEBASE = http://install.global-netcom.de/ieloader.cab
[Checkers Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\msgrchkr.dll
CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
[{02C20140-76F8-4763-83D5-B660107B7A90}]
CODEBASE = http://63.217.29.115/cax.cab
[{10954C80-4F0F-11D3-B17C-00C0DFE39736}]
CODEBASE = http://crackspider.net/crackspider.exe
[Installer Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ISTactivex.dll
CODEBASE = http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_download.cab
[Shockwave ActiveX Control]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Director\SwDir.dll
CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
[MSSecurityAdvisor Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\mssecadv.dll
CODEBASE = http://download.microsoft.com/downl...-a3de-373c3e5552fc/msSecAdv.cab?1083756542482
[{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}]
CODEBASE = http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/PopularScreenSaversInitialSetup1.0.0.8.cab
[Web P2P Installer]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\WebP2PInstaller.dll
[{2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C}]
CODEBASE = http://www.stop-sign.com/pub/download/scandl_cnry.cab
[Office Update Installation Engine]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\opuc.dll
CODEBASE = http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
[SeeStorm AvatarPlayer]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\AvatarPlayer.dll
CODEBASE = http://www.facefactory.tv/cab/AvatarPlayer.cab
[{4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956}]
CODEBASE = http://www.fotovanmijnhuis.nl/plugins/huis48/nl/nl.exe
[dldisplay Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ghdlctl.dll
CODEBASE = http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab
[HouseCall Besturing]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\xscan53.ocx
CODEBASE = http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004033001/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
[AvxScanOnline Control]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\AvxOScan\BITDEF~1.OCX
CODEBASE = http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
[DialXSCtl Object]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\dialxs.ocx
CODEBASE = http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
[MessengerStatsClient Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\messengerstatsclient.dll
CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
[{9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5}]
CODEBASE = http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/10/072/nl.exe
[{9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF}]
CODEBASE = http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge-c1.cab
[Update Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\iuctl.dll
CODEBASE = http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37599.4737268519
[RealArcadeRdxIE Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\RealArcadeRdxIE.dll
CODEBASE = http://games-dl.real.com/gameconsole/Bundler/CAB/RealArcadeRdxIE.cab
[Shockwave Flash Object]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx
CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
[SeeStorm AvatarRecorder]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\AvatarRecorder.dll
CODEBASE = http://www.facefactory.tv/cab/AvatarRecorder.cab
[PopCapLoader Object]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\popcaploader.dll
CODEBASE = http://anu.popcap.com/games/popcaploader_v5.cab
[StarInstall Control]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\STARIN~1.OCX
CODEBASE = http://install.service-url.de/StarInstall.ocx
[{E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD}]
CODEBASE = http://download.abacast.com/download/files/abasetup145.cab
[McFreeScan Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\McAfee.com\FreeScan\mcfscan.dll
CODEBASE = http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4365/mcfscan.cab
[Installer Class]
CODEBASE = http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v3.0/0006.cab
[Solitaire Showdown Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\solitaireshowdown.dll
CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
[HouseCall Control]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\xscan51.ocx
CODEBASE = http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab
Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:
PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
WebCheck: C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll
SysTray: C:\WINDOWS\System32\stobject.dll
End of report, 9.107 bytes
Report generated in 1,011 seconds
Command line options:
/verbose - to add additional info on each section
/complete - to include empty sections and unsuspicious data
/full - to include several rarely-important sections
/force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
/forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
/forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
/history - to list version history only
steeds langzamer
de p.c. word steeds langzamer en loopt nu bij iedere opstartende site vast.
adware en spy killer en hijjack en twee virrusscanners er overheen gehaald maar niets helpt
even buiten bereik geweest
Het heeft even geduurd maar ik ben weer terug op het net.
Een nieuwe watergekoelde pc, met veel te veel onnodige extra's, dus jullie zullen mij wel weer vaak zien.:thumb: :thumb: :thumb: :thumb:
Het is dus bij jou nu dus fluisterstil :)
Jouw probleem is nu zo langzamerhand mijne. Gezellig hoor! 1 minuut wachten op een site.
groetjes en veel plezier!
de pc wel. maar de buren en vrienden niet
De kast van de p.c. heeft een doorzichtige zijkant.
Met lichtjes en spiegels erin. Het is het een p.c. met aantrekkingskracht. Allemaal voor de show. Al moet ik wel zeggen dat hij absoluut niet warm word wat je ook doet.
