tabel exporteren wordt niet geupdate
frankie59
25 sep 2008
Goedemiddag,
IK heb een tabel met artikelen, die ik graag wil exporteren naar een dir op mijn harde schijf.
De code is als volgt:
Dim table_to_export As String
Dim excel_file_name As String
Dim has_header As Boolean
'Name of the Access table to export:
table_to_export = "tbl_mutatielijst_Gistron"
'Path of the file to put data in. Update with your own path:
excel_file_name = "C:\V-LITE Prijzenprogramma\Prijslijsten klaar\Exportlijsten\mutatielijst_Gistron.xlsx"
'Export headers with data:
has_header = True
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, table_to_export, excel_file_name
MsgBox "Opmerking:" & vbCrLf & "De mutatielijst van Gistron is geexporteerd."
Het probleem is nu dat hij de tabel keurig exporteerd naar de dir: C:\V-LITE Prijzenprogramma\Prijslijsten klaar\Exportlijsten\mutatielijst_Gistron.xlsx
Echter als er al een bestand staat met de naam "mutatielijst_Gistron.xlsx, dan gebeurt er niets.
Wanneer ik het bestand verwijder in de Dir, dan gaat het prima.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan realiseren?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
F. Schuurmans.
Door eerst dit te doen:
If Dir(excel_file_name) <> "" Then Kill excel_file_name
Bedankt voor je bericht,
IK zal hem wel op een verkeerde plaats gezet hebben, want ik krijg syntax fout
Private Sub Knop67_Click()
If Dir(C:\V-LITE Prijzenprogramma\Prijslijsten klaar\Exportlijsten\mutatielijst_Terra.xlsx) <> "" Then Kill C:\V-LITE Prijzenprogramma\Prijslijsten klaar\Exportlijsten\mutatielijst_Terra.xlsx
table_to_export = "tbl_mutatielijst_Terra"
excel_file_name = "C:\V-LITE Prijzenprogramma\Prijslijsten klaar\Exportlijsten\mutatielijst_Terra.xlsx"
has_header = True
MsgBox "Opmerking:" & vbCrLf & "De mutatielijst van Terra is geexporteerd."
Waarom doe je het niet zoals ik liet zien?
Nu heb je het fout gedaan en krijg je inderdaad syntax errrors.
Ik krijg nu dubbele declaratie.
Private Sub Knop38_Click()
has_header = True
Beginner in VBA begrijp ik:
[COLOR="#008000"]    'Name of the Access table to export:[/COLOR]
[COLOR="#008000"]    'Path of the file to put data in. Update with your own path:[/COLOR]
[COLOR="#008000"]    'Kijk of het bestand bestaat en zoja, verwijder deze dan[/COLOR]
[COLOR="#008000"]    'Export headers with data:[/COLOR]
    has_header = True
Als ik hem iets lager plakt werkt het. Bedankt.
has_header = True
Kijk eens in #6.
Dank je Edmoor,
Nou, ik ben geen beginner, maar wel hierin, hahhah
Bedankt voor je hulp.
Fijn weekend.
