Tabellen exporteren incl data ipv linken
Sanders69
24 mrt 2018
Ik wil een backupsysteem bouwen en in een lege database (geen tabellen aanwezig) tabellen exporteren echter onderstaande wordt tabel gelinkt ipv geheel geexporteerd.
Waarschijnlijk is het een simpele setting en hoor graag welke dat is.
DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", strFilenameBK, acTable, "tblProducten", "tblProducten", False
Thanks voor je snelle advies alleen is de syntaxis hetzelfde:
De mijne:
Developers HUT:
DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", sExtDb, acTable, tdf.Name, tdf.Name, False
export
@Sanders69
De code werkt bij mij goed.
Option Compare Database
Option Explicit
Public Sub ExpObj2ExtDb(sExtDb As String)
    On Error GoTo Error_Handler
    Dim qdf             As QueryDef
    Dim tdf             As TableDef
    Dim obj             As AccessObject
' Tables.
    For Each tdf In CurrentDb.TableDefs
        If Left(tdf.Name, 4) <> "MSys" Then    'Ignore/Skip system tables
            DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", sExtDb, _
    Next tdf
Error_Handler_Exit:
    On Error Resume Next
    Set qdf = Nothing
    Set tdf = Nothing
    Set obj = Nothing
    Exit Sub
Error_Handler:
    MsgBox "The following error has occurred." & vbCrLf & vbCrLf & _
           "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
           "Error Source: ExpObj2ExtDb" & vbCrLf & _
           "Error Description: " & Err.Description, _
           vbCritical, "An Error has Occurred!"
    Resume Error_Handler_Exit
Private Sub Knop0_Click()
Call ExpObj2ExtDb("D:\GOEDE ACCESS PROGRAMMA\test.accdb")
Groetjes,
Je hebt helemaal gelijk. Ik koppel via mijn Access applicatie eerst alle tabellen (Access database). Deze tabellen zijn dus gelinkt en daarna exporteer ik ze maar het is en blijft gekoppelde tabellen. Zou beter zijn dat je van de ene database de tabellen kan kopieren naar een ander database.
Ik ga nu eerst de gekoppelde tabellen verwijderen, daarna importeren, daarna exporteren, daarna de geimporteerde tabellen weer verwijderen en de tabellen koppelen.
Zo kom je er ook verwacht ik alleen is het niet de beste oplossing.
Kopieer ze dan uit de oorspronkelijke tabel, dan ben je van je probleem af. Je kunt een extra instantie van Access openen in VBA, dus dat kan makkelijk.
Wat je ook kan doen: de gelinkte tabellen in je de kopiëren, en plakken als structuur. Vervolgens vul je ze met toevoegqueries. Daarna kun je ze met jouw code exporteren.
Onderstaande oplossing werkt prima en bedankt voor jullie adviezen.
Eerst een lege database aanmaken
Dan controle of tabel bestaat, ja dus
Dan gelinkte tabel verwijderen
Dan tabel importeren
Dan tabel exporteren naar backup database
strFilenameBK = AanmaakDb(Me.Directorie,Currentdb.Name)
Call DeleteTableIfExist(strTabel)
Call ImportTabel(strDatabaseName, strTabel, strTabel)
Call ExportTabel(strFilenameBK, strTabel, strTabel)
Call LinkTabelAccess(strDatabaseName, strTabel)
Private Function LinkTabelAccess(strDb As String, strTbl As String) As Boolean
Dim tdf As TableDef
    On Error GoTo LinkTabelAccessErr
    Set tdf = CurrentDb.CreateTableDef(strTbl)
    tdf.Connect = ";DATABASE=" & strDb
    tdf.SourceTableName = strTbl
    CurrentDb.TableDefs.Append tdf
    CurrentDb.TableDefs.Refresh
    LinkTabelAccess = True
LinkTabelAccessErr:
If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
End Function
Private Function ImportTabel(strDb As String, strTbl As String, strTblBk As String) As Boolean
    On Error GoTo ErrBk
    DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", strDb, acTable, strTbl, strTblBk, False
    ImportTabel = True
ErrBk:
    MsgBox Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, "Foutnummer: " & Err.Number
    Err.Clear
End Function
Private Function ExportTabel(strBackupDb As String, strTbl As String, strTblBk As String) As Boolean
    On Error GoTo ErrBk
    DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", strFilenameBK, acTable, strTbl, strTblBk, False
    ExportTabel = True
ErrBk:
    Err.Clear
End Function
Private Function AanmaakDb(strDirBk As String, strDbname As String) As String
Dim objAccess As Object
Dim strDbTemp As String
    On Error GoTo AanmaakDbErr
    strDbTemp = "bfpl_dat_" & Day(Date) & Format(Date, "mmm") & Right(Year(Date), 2) & ".accdb"
    strDbTemp = strDirBk & strDbTemp
    If FileExist(strDbTemp) Then Call FileDelete(strDbTemp)
    Set objAccess = CreateObject("Access.Application")
    Call objAccess.NewCurrentDatabase(strDbTemp)
    objAccess.Quit
    If FileExist(strDbTemp) = True Then AanmaakDb = strDbTemp
AanmaakDbErr:
    Err.Clear
End Function
Public Function DeleteTableIfExist(strTableNameExist As String) As Boolean
Dim rs As Recordset
    On Error GoTo TableNotExist
    CurrentDb.TableDefs.Delete strTableNameExist
    DeleteTableIfExist = True
TableNotExist:
If Err.Number > 0 Then
    Err.Clear
    Exit Function
End Function
Haal die Call tekst maar weg, die heb je al jaren niet meer nodig.
@Sanders69
Zag in #6 dat er iets aan de code niet juist functioneerde.
Nog een stukje code erbij gezet voor het aanmaken van de Folder waarin de Backup komt te staan.
Voor de duidelijkheid dit is dus een kopie van de orginele Be en is een NIET gekoppelde kopie.
Option Explicit
On Error GoTo Err_backup
Dim strFullPath As String
Dim strBackendFile As String
Dim strPath As String
Dim strSourceFile As String
Dim strDestinationFile As String
Dim strFolder As String
Dim I, N As Integer
Dim fs, cf As Object
' get path to back-end using a linked table as reference. Change "tblLinked" to the name of a table within the back-end db.
' Mid function drops connection info including password (starts at character position 01)
' the 01 will need to be customized depending on the existence and length of the back-end database's password.
strFullPath = Mid(DBEngine.Workspaces(0).Databases(0).TableDefs("tblReserveringen").Connect, 1)
' uncomment next line in order to check path string in order to fine-tune the number of characters to
' truncate from the begining (by changing #01 above) in order to arrive at just the file path.
strFullPath = Mid(strFullPath, 11, Len(strFullPath) - 10)
' isolate the name of the backend database
    For I = Len(strFullPath) To 1 Step -1
        If Mid(strFullPath, I, 1) = "\" Then
            strBackendFile = Mid(strFullPath, (I + 1))
            Exit For
    Next
    For N = Len(strBackendFile) To 1 Step -1
        If Mid(strBackendFile, N, 1) = "." Then
            strBackendFile = Left(strBackendFile, (N - 1))
            Exit For
    Next
' remove the filename of the database to isolate the path
            strPath = Left(strFullPath, I)
            Exit For
    Next
strFolder = strPath & "backup" '*********Enter your backup name here************
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If fs.FolderExists(strFolder) = True Then
    Else
       Set cf = fs.CreateFolder(strFolder)
   strFolder = strFolder & "\"
' reconstruct the source and destination file paths
' destination file to include the abbreviated day of the week
' \backup\ directory must already exist
' if working with <=2003 version databases, change 2 instances of ".accdb" below to ".mdb"
    strSourceFile = strPath & strBackendFile & ".accdb"
    strDestinationFile = strFolder & strBackendFile & "-" & WeekdayName(Weekday(Date - 1), True) & ".accdb"
    FileCopy strSourceFile, strDestinationFile
MsgBox "The back-end database has been backed up.", vbOKOnly, "Success"
Exit_Backup:
Exit Sub
Err_backup:
If Err.Number = 0 Then
    ElseIf Err.Number = 70 Then
        MsgBox "The file is currently in use and therefore is locked and cannot be copied at this time. Please ensure that all forms, reports, and queries are closed, and that no one is using the database and try again.", vbOKOnly, "File Currently in Use"
    ElseIf Err.Number = 53 Then
        MsgBox "The Source File '" & strSourceFile & "' could not be found. Please validate the location and name of the specifed Source File and try again", vbOKOnly, "File Not Found"
    Else
        MsgBox "Microsoft Access has generated the following error" & vbCrLf & vbCrLf & "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & "Error Source: ModExtFiles / CopyFile" & vbCrLf & "Error Description: " & Err.Description, vbCritical, "An Error has Occured"
Resume Exit_Backup
Groetjes,
