Tekst toevoegen aan een reeks cellen in Excel
rpherder
19 sep 2008
Ik wil een identiek stukje tekst toevoegen aan een reeks cellen die reeds een tekst bevaten. Kan iemand mij een tio geven hoe dit te doen? Het gaat om ca. 3000 cellen met een verschillende inhoud qua tekst. Aan elke cel wil ik het zelfde stukje tekst toevoegen aan het begin van de cel.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet,
Ruud
Neem een nieuwe kolom, open functies, kies tekst en dan tekst samenvoegen. Daar kun je dan je nieuwe met je oude tekst samenvoegen in een nieuwe kolom
Ik zou een macro gebruiken die de gegevens in de cellen plaatst. Zeker gezien het grote aantal cellen.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Sub tst()
  For Each cl In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    cl.Value = "QQQ" & cl.Value
  Next
Wellicht veel sneller (voor grote hoeveelheden data) zal deze code met een array zijn:
Sub fff()
    Dim arr()
    Dim l1 As Long
    Dim l2 As Long
    With Range("A1").CurrentRegion
        ReDim arr(1 To .Rows.Count, 1 To .Columns.Count)
        arr = .Value
        For l1 = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
            For l2 = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
                arr(l1, l2) = arr(l1, l2) & "QQQQ"
            Next
        Next
        .Value = arr
Wigi
Zonder VBA,
Als je bv. het woord "Hallo" wilt toevoegen, selecteer je eerst alle cellen van toepassing.
Daarna ga je naar "Opmaak">Celeigenschappen>Tab,Getal>Aangepast, en type in het balkje onder Type: "Hallo" @ en klik op OK.
Tussen "Hallo" & @ zit een spatie.
In de formulebalk staat gewoon je oude tekst die je kunt veranderen, en er blijft gewoon Hallo voor staan.
Heb even een vb. meegezonden.
  • Hallo in opmaak(HS).xls
    13,5 KB · Weergaven: 4.149
Zonder VBA,
Vraag is alleen of de effectieve inhoud van de cellen moet wijzigen, of enkel hetgeen zichtbaar is. In geval 2 is joiuw methode zeer geschikt.
Ja, dat weet ik ook niet Wim, ’t is maar een tio (tip) :p
@lennertlenor Vraag verwijderd. Graag een eigen vraag maken. Het is niet toegestaan in iemand anders zijn vraag jouw probleem te plaatsen. Dit is onoverzichtelijk voor de helpers maar vooral voor de topicstarter. Bovendien is het een oud topic die met rust gelaten mag worden.
