Opgelost tekst van eigen website
jobo182
3 apr 2004
hallo, ik heb een paar jaar geleden en website gemaakt met een programma waar ik de naam niet meer weet, heb het ook verwijderd van mijn oc, omdat het niet meer werkte in windows10, wel heb ik nog de bestanden allemaal, ook de htm bestanden, die ik wel kan openen, maar omdat ik deze beveiligd had tegen kopieren van de text, kan ikzelf ddie text ook niet meer kopieren en plakken in bv in word. Ik weet ook niet hoe ik de bron van dat htm bestand kan komen om de tekst te selecteren. Heeft iemand een idee hoe ik die text wel gekopierd van krijgen ? Bvd
Kun je hem gewoon met Kladblok openen en dan copy/paste? Die copy bescherming is mogelijk op htm niveau dat je de tekst niet kunt selecteren en copyen als je het htm bestand als webpagina laat zien?
in de kladblok is de html te openen, maar dan zie ik de hele bron staan zoals bv dit voorbeeld gedeelte in regel 5+6 :
HTML:
<div id="txt_33" style="position:absolute; left:3px; top:252px; width:794px; height:5145px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;">
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C0">Astrologie</span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1"><img src="wpimages/wp5e537bda_05.jpg" width="250" height="255" border="0" title="" alt="" style="vertical-align:-120px; margin:6px 6px 6px 6px"></span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1">Zo’n jaar of 20 geleden heb ik een cursus astrologie gevolgd maar op de een of andere
    manier heb ik er daarna eigenlijk niets meer mee gedaan.</span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1">Toch ben ik er maar weer eens ingedoken en ik moet zeggen, veel is er gelukkig nog
    blijven hangen.</span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1">Niet alleen je sterrenbeeld bepaalt je persoonlijkheid, je ascendant is minstens
    zo belangrijk.</span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1">Je ascendant geeft aan hoe anderen je zien, je persoonlijkheid, je stijl, je manier
    van kleden, je manier van doen.</span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1">De ascendant is het sterrenbeeld wat aan de horizon stond tijdens je geboorte.</span></p>
<p class="Normal-P"><span class="Default-Paragraph-Font-C1">Daarom is het ook belangrijk om bij het maken van een geboortehoroscoop de juiste
    geboortetijd en geboorteplaats te weten.</span></p>
dat word dus zoeken naar de text en kopieren en weer plakken...........
In de html code (broncode) vindt je soms ergens bovenaan:
HTML:
<meta name="generator" content=".....">
Op de stippels vind je dan meer info.
En als je het niet meer met die editor van de stipjes lukt, copy past toch alles in kladblok
en met zoek er vervang van deze door een spatie
en daarna deze tekst ook vervangt door een spatie
</span></p>
dan heb je wrs op een header en footer na het meeste al opgeschoond?
Met de editor waarmee je het gemaakt hebt ben je vast sneller klaar en das wrs waar @bron naar toe wil?
Als ik googel op class naam Default-Paragraph-Font dan lijkt de html van ms Word (19)97 - Word 2007 af te komen.
Het Office pakket is een slechte editor voor webpagina's, die zou ik zeker links laten liggen.
Kladblok werkt prima voor copy/paste van stukjes tekst. Of handiger, en niet ingewikkeld, het programma Notepad++ met handige kleurtjes zoals in berichtje #3
edit: geen ms-Word, mar een WordPress website denk ik nu. Zie map wpimages in:
Wel heb ik nog de bestanden allemaal, ook de htm bestanden, die ik wel kan openen, maar omdat ik deze beveiligd had tegen kopieren van de text, kan ikzelf ddie text ook niet meer kopieren en plakken in bv in word.
Dan haal je die beveiliging er toch uit?
Bovendien zijn zulke beveiligingen hinderlijk. Niet alleen vanwege dit, maar ook omdat de browser van je bezoeker 'gehandicapt' maakt.
Je kan je HTML-broncode ook plakken op https://www.striphtml.com/. Die site filtert dan alle HTML-tags eruit zodat je rauwe tekst krijgt. Maar dan gaat wel alle opmaak verloren.
Waarom niet het html-bestand gewoon openen met je browser? :)
Als je dan niet kunt kopieren, zit er waarschijnlijk een stukje Javascript in dat die actie blokkeert. Kwestie van alle Javascript even in commentaar in het html-bestand zetten, opslaan en opnieuw openen
@Tha Devil
Dat kan (helaas) ook in enkel CSS. Nou ja, er zijn wel enkele redenen te noemen waarbij dit geoorloofd is, zoals het overnemen van een code, zonder dat je mag selecteren..
Voorbeeld:
CSS:
body {
  -webkit-user-select: none; /* Safari */
-ms-user-select: none; /* IE 10 and IE 11 */
user-select: none; /*  Standard syntax */
HTML:
</span></p>
Image src="wpimages/wp5e537bda_05.jpg". Zou het WordPress zijn?
Wordpress slaat alles toch standaard op in /wp-content/uploads/{jaar} ?
De directory /wpimages komt mij niet bekend voor als een standaard Wordpress locatie.
wp aan het begin van de map- en fotonaam viel mij op.
Misschien een exotische provider die een eigen Installer heeft gemaakt.
Het is leuk om hierover te piekeren. Maar ik geloof dat het buiten de scope van het topic valt. Verder gebruikt WordPress ook geen *.htm bestanden. 😋
Het gaat toch om de *.htm bestanden met content? En die kan @jobo182 prima openen in elke teksteditor.
Het is idd vergezocht. Het kan met een plugin. Geen idee of dit vroeger kon. Met je eens dat dit buiten de scope valt :D
hiervoor moet je je registreren bij twitter via google abo en max 20.200 tekens plakken
Welnee! Alleen maar niet-verplichte sluikreklame
Gewoon je HTML invoeren, en op de groene knop 'strip tags' drukken.
het is gelukt, dank voor de link
gedeeltelijk zie ik nu, de tekst word toch hier en daar veranderd, zoals bv
Op de site (htm) staat:
“Een helderlicht of een heldere kleur in uw hoofd”
Je hebt je engel om hulp gevraagd en ineens zie je in gedachten een lichtflits.
Maar zo word dit tekst in dat script text:
Een helderlicht van ruit een kleur in uw uwch te hoogz van uw engel om hulp
Enpelijk zie je in gedachten licht licht eenflits.
dus het word niet de exacte tekst
