tijdstip in een textbox invoeren
Andre175
2 feb 2018
Hallo.
Is het mogelijk om een textbox een tijd in te voeren alleen met getallen, dus de ":" weg laten en dat er uiteindelijk wel een tijdsaanduiding in komt inclusief de ":".
ik heb de volgende code in dit forum gevonden, deze is echter voor cellen in een sheet.
kan deze code ook aangepast worden voor een textbox?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
'invoeren van tijd in gehele getallen
On Error Resume Next[ATTACH]322719.vB[/ATTACH]
If Intersect(target, Range("B7:C16")) Is Nothing Then GoTo Einde
If IsEmpty(target) Then GoTo Einde
If Hour(target.Value) <> 0 Or Minute(target.Value) <> 0 Then GoTo Einde
  Application.EnableEvents = False
If Int(target.Value / 100) < 0.1 Then
  target = "00:" & target.Value
Else
  target = Int(target.Value / 100) & ":" & Right(target.Value, 2)
  Application.EnableEvents = True
Einde:
ActiveSheet.Calculate
Bekijk bijlage tijdstippen.xlsb
lichtjes aangepast:
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If IsEmpty(TextBox1.Value) Then GoTo einde
If Hour(TextBox1.Value) <> 0 Or Minute(TextBox1.Value) <> 0 Then GoTo einde
If Int(TextBox1.Value / 100) < 0.1 Then
  TextBox1.Value = "00:" & TextBox1.Value
Else
  TextBox1.Value = Int(TextBox1.Value / 100) & ":" & Right(TextBox1.Value, 2)
einde:
Hallo EvR.
dit werkt idd.
Nu heb ik 8 textboxen waar een tijd ingevuld kan worden.
moet ik nu voor iedere Textbox deze code neerzetten of kan dit "korter".
textboxen zijn:
TbVan1
TbVan2
TbVan3
TbVan4
TbTot1
TbTot2
TbTot3
TbTot4
of is dmv onderstaande wijze iets te doen
for i = 1 to 4
("TbVan" & i).Value and ("TbTot" & i).Value
om de codes zo kort mogelijk te houden.
André
in dit geval zou ik 1 sub maken waarbij je de aangeroepen textbox als parameter meegeeft aan die sub
ik neem aan dat er ook hierin iets aangepast moet worden zodat er naar de textboxen in het algemeen wordt gekeken...?
Private Sub TbVan1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
kun je me op weg helpen?
goedemorgen
Na het doorlezen van se site waar snb me gisterern op wees heb ik het voorbeeldbestand voor textboxen bekeken.
Ik heb de codes in mijn eigen bestand gezet om eens wat te proberen.
Echter kreeg ik met dezelfde codes als in het voorbeeldbestand al een foutmelding.
het volgende heb ik toegevoegd (rode text)
[COLOR="#FF0000"]Private Sub Userform_Initialize()
    For Each ctl In Controls
        If TypeName(ctl) = "TextBox" Then
            verzameling.Add New invoercontrole
            Set verzameling(verzameling.Count).cl_tekstvak = ctl
    Next[/COLOR]
    sn = Sheets("tabel kinderen").Cells(1).CurrentRegion
        For j = 2 To UBound(sn)
            If InStr(c01 & ",", "," & sn(j, 5) & ",") = 0 Then c01 = c01 & "," & sn(j, 5)
        Next
    CbGezin.List = Split(Mid(c01, 2), ",")
En in de klassemodule:
[COLOR="#FF0000"]Public WithEvents cl_tekstvak As MSForms.TextBox
Sub cl_tekstvak_change()
    cl_tekstvak.BackColor = IIf(cl_tekstvak = "", &H8000000F, &HC0FFFF)
[/COLOR]
waar ga ik de fout in?
Je hebt de klassemodule niet de naam 'invoercontrole' gegeven.
In plaats van de kleurverandering kan dit eenvoudiger zijn:
Sub cl_textvak_change()
  cl_tekstvak.BackStyle = 1 - cl_tekstvak.BackStyle
Bij feedback in dit forum is de plaatsing van een bestand (geen plaatje) het meest gewenst.
Ik doelde in post #4 op:
SetTimeOnExit Me.ActiveControl 'of TbVan1
Private Sub TbVan2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
SetTimeOnExit Me.ActiveControl ''of TbVan2
Private Sub TbVan3_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
SetTimeOnExit Me.ActiveControl ''of TbVan3
Sub SetTimeOnExit(ctl As MSForms.TextBox)
On Error GoTo einde
    If ctl.Value = "" Then Exit Sub
    If Hour(ctl.Value) <> 0 Or Minute(ctl.Value) <> 0 Then Exit Sub
    If Int(ctl.Value / 100) < 0.1 Then
        ctl.Value = "00:" & ctl.Value
    Else
        ctl.Value = Int(ctl.Value / 100) & ":" & Right(ctl.Value, 2)
einde:
Dit omdat je middels een klasse/withevents het Exit-event niet kan afvangen
maar steek maar veel op van de site van snb :thumb:
Dat je het middels een klasse/withevents het Exit-event niet kan afvangen had ik gelezen.
en van de site van snb steek je idd veel van op..... duidelijk werk van snb, petje af voor zijn werk.
En als men niet weet hoe iets op te lossen hebben we dit forum altijd nog, ff een duw in de goede richting en we komen er wel
iedereen weer bedankt voor de hulp en inzet.
weer het 1 en ander geleerd.
André
Middels Withevents kun je het Exit-event niet afvangen, dit kun je WEL in een klasse (zonder Withevents)
