Timer starten voor Progressbar en bij 100 verbergen
Doofenshmirt
3 nov 2011
Zit met een lastig iets waar ik maar niet uitkom.
Bij Formload laat ik eerst een msgbox tevoorschijn komen , als er op OK geklikt wordt dan mag pas Timer gestart worden voor Progressbar.
Maar de progressbar begint gelijk te lopen , nog voor ik OK druk.
En dan bij 100 zou de progressbar moeten verbergen en dat doet hij ook niet.
Dit staat onder Formload.
Dim result = MessageBox.Show("Welkom bij ........ , Uw instellingen worden geladen.", "www.........", MessageBoxButtons.OKCancel)
        If result = DialogResult.OK Then
            Timer3.Start()
        ElseIf result = DialogResult.Cancel Then
            Me.Hide()
            Form2.Show()
Dit onder timer3
 Private Sub Timer3_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer3.Tick
        ProgressBar2.Increment(1)
        If ProgressBar2.Value = 1 Then
''dingen doen
  If ProgressBar2.Value = 100 Then
                Timer3.Stop()
                ProgressBar2.Visible = False
button1. code =
[SQL]timer1.start[/SQL]
timer1.code =
[SQL] ProgressBar1.Increment(1)
If ProgressBar1.Value = 100 Then
progressbar1.hide
end if[/SQL]
De timer starten onder een button wil ik niet , ik wil graag starten na OK drukken.
En
Deze had ik ook al geprobeerd , maar hij blijft zichtbaar
  progressbar2.hide
Je hebt een grote fout in je code gemaakt ;)
In je code staat er dit:
''dingen doen
                Timer3.Stop()
Maar jouw code van If ProgressBar2.Value = 100 Then wordt nooit uitgevoerd omdat het in de eerste if statement staat.
Verander het naar dit en het zou moeten werken:
    'dingen doen
   Timer3.Stop()
Veel succes!
Hoi MatthiWare,
Heb de code veranderd en hij verbergt inderdaad de Progressbar als hij 100 is . Top
Zit alleen met starten van de progressbar via de timer.
Dit staat onder Formload , hij moet starten als er OK gedrukt is maar bij begint gelijk en dat mag niet .
            Timer3.Start()
            Me.Hide()
            Form2.Show()
ga naar je designer en klik op de timer en kijk bij properties hij staat waarschijnlijk op enabled = true <- zet dit op false :)
Veel succes!
Inderdaad , daar had ik geen erg in.
Zet hem bijna automatisch op True.
Is opgelost.:thumb:
