Toegang geweigerd hardeschijf
  • Onderwerp starter Onderwerp starter JdK
JdK
7 okt 2012
Hallo.
Heb geen toegang meer naar mijn hardeschijf NTFS hoe kan ik weer bij mijn gegevens komen.
Pc draait op windows 10 pro.
Schijf wel zichtbaar in schijfbeheer? Doe een schijfcontrole op de schijf.
Even mijn glazen bol erbij pakken.......nee, ik kan niets zien.
Wat meer info zou geweldig zijn, we kunnen nu eenmaal niet achter onze pc met deze summiere gegevens iets vertellen of de oplossing geven.
Vragen:
- welke harde schijf is het
- sinds wanneer
- specs pc
- wat heb je voor het laatst gedaan toen het nog werkte,
- Relevante software en hardware die je gebruikt
- Wat je al gevonden of geprobeerd heb
- en wat nog belangrijk is om te weten
Topic opgeschoond, dergelijke berichten zijn ongepast.
Kijk even naar deze.
Probeer het volgende:
  1. Login in veilige modus met opdrachtregel
  2. In de opdrachtregel Type - NET USER Administrator /active:yes
    Maak je geen zorgen wanneer je een foutmelding krijgt.
  3. Typ NET STOP ProfSvc - dit stopt de User profile service en breng je naar de login - als het goed is verschijnt een beheerdersaccount. Het behoeft geen wachtwoord als je geen wachtwoord hebt ingesteld.
  4. Combineer [Control Alt Delete], start taakbeheer, toepassingen, Nieuwe taak, type: explorer
  5. Klik op Start -> typ: msconfig - Hulpprogramma's - UAC instellingen wijzigen - schakel UAC uit.
  6. Open Kladblok. Klik op
    → Typ:notepad.
    Kopieer onderstaande code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
    "EnableLUA"=0
    Ga naar Bestand - Opslaan als.
    Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
    Bij "Bestandsnaam" zet je:fix.reg.
    Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
    Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik fix.reg → Samenvoegen
  7. Herstart.
  8. rechtsklik nu de betreffende schijf of map, Eigenschappen, Beveiliging, Geavanceerd, tabblad Effectieve machtigingen, Geverifieerde gebruikers (Klik op selecteren -> Geavanceerd -> Nu zoeken) en sta alles toe
