Topcom Butler 4012 usb voip
jodedraaier
14 jul 2002
Hallo, zijn er soms leden die zo een toestel hebben want ik heb een probleemke
o.a mijn stem komt bij de contactpersoon als een bromend vervormd geluid door.
Wat is de oplossing daarvoor om dit te verhelpen.
Dank bij voorbaat
Hier staan drivers etc.: hier
Kijk ook hier voor instructies hoe jouw apparaat correct aan te sluiten/aan te melden voor Skype.
Succes,
Tijs.
topcom butler 4012 usb voip
Hallo ,
Heb alles goed geinstalleerd en aangesloten , maar nog altijd hetzelfde probleem.
Groetjes
Probeer eens een geluidsopname (sndrec32.exe) te maken met die Voip-set. Stel je mondstukje daarvoor (tijdelijk) in als opname apparaat (sndvol32.exe, Opties -> Eigenschappen, bolletje Opnemen, vink alle bronnen die als opnameapparaat kunnen dienen aan, klik Ok). In het venster dat dan verschijnt, selecteer je topcom apparaat als opname apparaat.
Luister ná de opname terug af en luister of ook dáár gebrom te horen is. Meld terug of dat het geval is.
Tijs.
sorry ,
waar kan ik sndrec32.exe vinden.
Bedankt voor U reactie
sndrec32.exe en sndvol32.exe zijn uit te voeren via (respectievelijk):
Start -> Uitvoeren -> sndrec32.exe
Start -> Uitvoeren -> sndvol.32.exe
Natuurlijk, zodra ingevuld in het Uitvoeren vakje, op Ok drukken om ze te starten.
Tijs.
Hallo ,
ondertussen gedaan ,dan op eigenschappen,maar dan kan ik nergens het voiptoestel
vinden
Hallo ,
vinden
Ook niet als je geklikt heb in het 'bolletje' Opnemen, en dan gekeken in het veldje beneden? Misschien moet je in het bovenste keuze menu (Mixer-apparaat, waar bij mij Soundmax staat) je Topcom selecteren. (zie bijlage).
Succes,
Tijs.
    25,1 KB · Weergaven: 88
Hallo iedereen,
he toestel omgeruild voor een nieuw dezelfde voip en alles werkt nu perfekt.
Dus was het toestel defekt.
Bedankt en tot volgend probleemke?
Groetjes
