totaal uren tellen van dezelfde naam
ik heb alles diverse malen door gelopen, maar krijg nog niet de juiste oplossing, me gevoel zegt me dat we er bijna zijn alleen in VBA de formules nog door trekken tot de laatst gevulde rij
draaitabellen zijn erg afhankelijk van de versie excel die je hebt . deze sheet wordt door verschillende gebruikt , heb wat slechte ervaringen met draaitabellen
Die hebben weinig te maken met de verschillende Excelversies.
De draaitabel voor jouw gegevens is uitermate basaal.
Kun je ons het probleem van een draaitabel in jouw bestand illustreren?
of zoiets?
  • uren_tellen2.xlsm
    52,9 KB · Weergaven: 15
Of zo, met een tabel en ook een draaitabel
  • uren_tellen2 (hs).xls
    71 KB · Weergaven: 13
twee vragen aan Haije
ik zie een blauwe lijn nu lopen rond de data op Blad1 ik denk dat het bereik van de draaitabel is ?
twee hoe heb je de formule gebracht tot de laatst gevulde rij?
je moet weten dat de data na gebruik geheel geschoond wordt de week er op wordt de data weer naar binnen gehaald maar nooit is bekend hoeveel data het kan zijn kan wel op lopen naar 52.000 regels
ehw,
1) ik heb van de data in Blad1 een tabel gemaakt > die wordt aangegeven door de blauwe lijn
2) Die tabel wordt gebruikt als basis voor de draaitabel
Het mooie van tabellen is dat formules automatisch aangevuld worden als er nieuwe regels bijkomen.
Tegenvraag aan jou: hoe gaat dat schonen van de data?
Als je je zo intensief met Excel bezighoudt is het ook verstandig eens te kijken naar querytables: die verversen en schonen op tegelijkertijd.
Het aardige van een forum is nu juist dat je suggesties aangereikt krijgt waar je zelf nooit opgekomen zou zijn. Wees slim en maak daarvan gebruik, in plaats van een pad te bewandelen dat voortkomt uit onvoldoende kennis van het automatiseringshulpmiddel dat je gebruikt, i.c. Excel.
ehw,
met deze VBA code
Sheets("geboekte uren").Select
Range("A5: F2000").Select
Selection.ClearContents
emields, ik heb je VBA code gebruikt voor de namen met totaal telling .
werkt prima
een vraagje ik wil graag dat de eerst naam op regel5 begint , dus jou code gewijzigd in:
Set nm = Range("m5:m" & [m200].End(xlUp).Row).Find(Cells(i, 3).Value) dus beginnen op M5 , maar het lijkt er op dat dit geen invloed heeft
zo dan?
  • uren tellen (2).xlsm
    46,2 KB · Weergaven: 18
ja dat kan als er wordt overgewerkt bv, dus max 7 namen die het zelfde zijn aaneen sluitend
ewh, het gaat om de totalen per week (denk ik)
als dat zo is, dan is het theoretisch mogelijk dat er misschien wel 14 maal Kop achter elkaar staat.(als de rest ziek is of zo)
moet er in dat geval bij een weekovergang ook een weektotaal komen?
hier met een heel suf macrootje:er is (nog) niets geoptimaliseerd, maar je bent wel van je formules af :d
het kijkt naar weekovergangen en naamovergangen.
en werkt ook als er meer dan 5 identieke namen achter elkaar staan.
  • uren_tellen2 sp.xls
    108 KB · Weergaven: 18
@snb,
Hoge muren.......
Nee dat 8is niet nodig, maar wel bedankt voor het idee. ik ben helemaal blij met de opzet van emields die zijn we aan het gebruiken .
