Traag opstarten en afsluiten
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mcl
mcl
8 sep 2000
Windows 10
Mijn PC start traag op, blijft hangen bij WINDOWS starten, het duurt soms meer dan 1 minuut. Het afsluiten duurt ook lang. Blijft hangen bij AFSLUITEN.
Iemand een idee?
Groet,
Martin
Kijk eens in "Apparatenbeheer" of daar ergens een uitroepteken of een rood kruisje staat bij een hardwareonderdeel? Zo ja, dan zit daar waarschijnlijk het probleem (niet goed functionerende hardware dus)
Tweede hardware punt kan gekoppelde externe hardware zijn: een externe HD of wat dan ook dat via een USB-kabel permanent gekoppeld is aan de PC. Haal die kabel er eens uit en start dan de PC en kijk of dan het probleem is opgelost.
Tenslotte kan er de nodige malware in Windows zitten.
Voer dan deze zaken uit:http://www.helpmij.nl/forum/showthr...ware-en-dergelijke-stap-voor-stap-handleiding
Wat genoemd is, is niet het geval.
Ik heb zojuist Windows opnieuw geinstalleerd Op een schone schijf (geformatteerd).
Nu staat alleen Windows 7 op de C-schijf en toch: de ene keer start hij op in 25 sec en de andere keer blijft hij hangen bij WINDOWS STARTEN en duurt het minuten voordat hij verder gaat.
Waar kan dat dan aan liggen?
Groet,
Martin
Dat kan haast niet anders dan iets in de hardware zijn.
Het probleem is dat het vele onderdelen zijn: geheugen, hardeschijf, lan-connector, WLAN-connector, de videokaart, de printer, etc. Maar ook een TV die is aangesloten op de videokaart.
De enige manier die ik weet is onderdeel voor onderdeel vervangen en dan na elke vervanging kijken of het probleem is opgelost.
De grootste kanshebbers zijn overigens de HD en het geheugen.
