Als ik bij configscherm scanners en cameras en dan toevoegen dan de drivers op zoek via bladeren moet ie .inf bestand hebben en die staat er geen tussen.Geplaatst door Bennie
Waar gaat het fout? Worden de drivers wel correct geïnstalleerd?
Groetjes,
Bennie
1. hij is aangesloten via parallel.Geplaatst door maestro12
Hoe is deze aangesloten? USB of parallel?
In geval van parallel, wordt geadviseerd om bi-directioneel data verkeer uit te schakelen in je bios, dus op hooguit op EPP zetten (sneller kan de scanner niet aan)
Als je al een printer hebt geïnsatlleerd, verwijder eerst die driver, installeer dan de scanner en dan pas de printer weer.
En last but not least, zorg dat je bent aangemeld als administrator in XP.
Ik heb nix veranderd in het bios sinds dat ik van 98 naar XP ben gegaan of doet xp dat zelf???Geplaatst door maestro12
Gewoon stup draaien werkt niet omdat hij het .inf bestand niet heeftGeplaatst door maestro12
Het artikel waaraan Bennie refereert is ouder dan de drivers die nu bij Trust te vinden zijn en inderdaad waren er bij Trust voorheen geen XP drivers te vinden, echter nu staan ze apart vermeld bij Trust dus misschien werkt het toch door gewoon setup te draaien zoals trust zegt te doen.
