Tv-kaart Pinnacle PCTV Pro
  • Onderwerp starter Onderwerp starter W00DY
W00DY
4 jun 2003
Ik heb me een Pinnacle PCTV pro kaart gekocht maar nadat ik alles goed had aangesloten kreeg ik ruisend beeld, mijn pc en tv staan boven en ik had kabel op m'n tv en daar werkte hij prima zonder ruisend beeld.
Die kabel van m'n tv heb ik in m'n tv-kaart gedaan.
Waarom kan het dan dat hij wel ruist op de pc maar niet op de tv? met dezelfde lengte kabel.
Nu wil ik me een versterker ertussen gaan plaatsen maar nu weet ik niet of dat wel echt nut heeft.
Weet iemand waaraan het zou liggen?
Bvd,
Grtz, W00DY
Beste woody
ik kan al met zekerheid zeggen dat gebruik van een versterker niet gaat werken. Het ligt waarschijnelijk op de manier hoe je de kanalen insteld. Op de site van pinnacle kun je hier genoeg informatie vinden over hoe correct en goed de kanalen op je pc krijgt
Ik heb eens op de site van pinnacle gezocht maar kon niks vinden over het probleem
Bij de kaart zitten een boekje/handleiding. Lees dit door en je komt er heus wel uit.
Het is gewoon zo dat de kanalen niet of verkeerd staan ingesteld.
Tuning
The auto scanning picked up the four major channels, BBC1, BBC2, ITV and Channel 4 - with BBC1 and 2 being in good quality, channel 4 being acceptible but with a minor degree of interference, and ITV which had a fair amount of noise in the picture. This card also has a separate S-Video and Composite inputs on the rear, both of which were tested. There was little discernable difference between these two inputs, but there was a noticable quality difference between the antenna picture and the other inputs, with the slight regular noise present through the antenna being non existent.
When the card is set to "1 field only" the picture looks more blurred, and by setting it to "2 fields interlaced" the quality drastically improves - sharpening the blurry edges and adding extra definition to the picture. The picture sporadically appeared in a low colour depth, with obvious areas of different colours in the picture - but I strongly suspect that this was some form of conflict with the test system.
Radio reception was good too, using either the TV aerial or a simple wire aerial, picking up all of the stations after moving the aerial and the majority of them in one position. One criticism of the radio is the way in which it switches from mono to stereo, often with a large increase in volume. This can can prove a shock if you have a weak (and therefor mono) which temporarily becomes stronger so the card switches to stereo - cue startled expressions as it suddenly and momentarily becomes loud.
Nee dat werkt dus ook al niet, je kunt wel een kanaal fijnstemmen, maar dat helpt dus ook niet, en ik heb de frequenties van mijn regio goed ingesteld.
