TV-Out snap'k niej :(
Als je echt alleen maar een scart-aansluiting op je tv hebt zitten wel. Kijk eens goed of er onder een klepje geen tulp of s-video aansluiting zit.
Ja, er zit echt maar één aansluit aan, die waarin de kabel gaat voor de kabel-tv :p
Maar als ik zo'n "deel" ding heb, waarin 4 ingangen zitten, s-video, compisatie, audio links, audio rechts, moet ik dan gewoon de kabel vanaf de pc+verlengstuk in zo'n ingang doen, en dan de boxen in de audio_ingangen, en dus blijft er een opening leeg omdat iok geen s-video gebruik....
Maar wat voor kabel moet er dan tussen de "deel-ding" en de verloopsnoertje vanaf de video-kaart??
Op dit plaatje zie je een zwart s-video stekertje (DIN):
http://tvtool.info/jpgs/cableguide/adapter_bt869.jpg
Hiervan moet je een kabel lengte hebben die van je PC naar je TV haalt, met aan beide zijden zo'n zwart s-video stekertje als in het plaatje (DIN)
Die past weer in de s-video ingang van dit plaatje: http://faq.tweakers.net/vb/scartblok_voor.jpg
Zo krijg je beeld op je TV, mits je je geavanceerde beeldscherminstellingen clone-TV PAL goed hebt ingesteld op je PC. (Uitsturing van je S-video)
Als je er dan ook nog geluid bij wilt, dan moet je vanaf je geluidskaart een stereo-plug met een verloop naar 2-kanaals tulip (rood-wit), die je dan weer op de scartunit (plaatje) audio (L/R) kan aansluiten.
Groet en suc6!
Dus kort samengevat
Vanaf mijn videokaart gaat het verloopkabeltje. M'n output van mn videokaart is S-video dus blijkbaar. Dan moet ik dus een kabletje waaraan beide kanten s-video-plug zit, een doe ik in mn videokaart en 1 doe ik ik in de s-video-ingang van de "splitser". De "splitser" doe ik weer in de uitgang van mn tv :p
Op die instellingen kom ik later wel terug :D
Geplaatst door SieSjo
Dus kort samengevat
Wat jij "splitser" noemt, dat is die scartunit van je eigen plaatje.. ( http://faq.tweakers.net/vb/scartblok_voor.jpg
) en die past natuurlijk weer direct in je TV.
En ja je output van je videokaart is zeer waarschijnlijk s-video (ik heb ook deze kaart gehad, alleen de 32MB versie)
eitje dus toch..hahaha :D
Groet!
Ben je er nu al uit met je TV-out.., ben wel even nieuwsgierig.. hahaha!?
Groet!
