twee pc's verbinden
adtonaxel
3 nov 2001
Geacht Forum,het volgend probleem:
Een desktop en een labtop beide met windows 7 die ik heb verbonden met een crosskabel.
De labtop is met het net verbonden en werkt prima
Hoe moet ik beide met elkaar laten communiseren,oftewel hoe kan beide iets met elkaar laten delen.
Moet ik het IP nummer een hoger instellen als dat van de labtop en is dit het enige dat ik moet doen?
Groet
Heb je geen router dan ..... want dan kan je via de router (immers een netwerk) toch data uitwisselen ...... ?
Ik heb beneden twee desktops aangesloten op een router.
Boven staat een labtop die signalen van de router beneden ontvangt.(draadloos)
Aan deze labtop heb ik via een cross linkkabel de desktop verbonden en deze zou ik graag laten communiseren met de labtop
Hopelijk heb je meer aan deze omschrijving
Groet Ad
probleem is opgelost: heb voor 20 euro een usb draadloze netwerk verbinding geinstalleerd.
Hartelijk dank voor alle moeite.
Groet
