Twee XP Pc's met switch
  • Onderwerp starter Onderwerp starter poi
poi
4 dec 2001
Ik heb 2 pc's (xp pro) met een switch ertussen.
Verbinding met Casema/Wanadoo Cable (het zwarte motorola modem).
Als ik 1 pc aanzet (maakt niet uit welke) kan ik op het internet, maar als ik de tweede aanzet geeft ie een conflict aan m.b.t. een pc met hetzelfde ip-adres.
Ik zie vast iets simpels over het hoofd (is ook al laat he). Kan iemand mij even een tip geven?
Wat krijg je voor ip op 1 van beide pc's? 192.168.x.x ??
Kun je instellingen van de switch veranderen, en je (interne) ip-range opgeven?
192.168.2.100 t/m 192.168.2.110
Staan beide pc's op "automatisch ip nummer onrvangen" ??!!
Staat inderdaad op automatisch, ip is:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : wanadoo.nl
IP Address. . . . . . . . . . . . : 83.117.90.69
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 83.117.80.1
Ik kan dus maar 1 pc tegelijk aanzetten anders is er een conflict.
Ik heb een plaatje toegevoegd met mijn Network Places.
    24,9 KB · Weergaven: 40
Ik heb begrepen dat je niet met een switch kunt werken bij wanadoo/casema.
omdat het modem niet functioneerd als een router.
een router kent automatisch ip-adressen toe en een modem niet.
Dus zal je de switch moeten vervangen door een router.
Gegroet DAve.
Stond me al zoiets van bij, toch zijn er switches waarbij het wel gaat (sitecom bijvoorbeeld). Een kennis heeft deze en dan is het een questie van inpluggen en gaan.
Toen had wanadoo nog geen DNS, dat is ook weer anders.
Ik heb nog een router liggen, die ga ik maar eens proberen.
Met een router gaat het goed, alleen krijg ik zo nu en dan een ander ip-adres van wanadoo, dan moet ik alles van de stroom afhalen, weer aansluiten en dan werkt het weer (lekker vervelend als ik een ftp servertje wil laten draaien).
Met de switch moet het volgens mij toch kunnen al zegt wanadoo van niet, ik ga eens een range toevoegen en 'm van automatisch afhalen. Ik laat het nog weten.
