Unieke filtering in VBA code aanpassen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter TMD
TMD
27 jul 2015
Bekijk bijlage Controle standaard Test V1.0.xlsm
Ik gebruik onderstaande code en deze werkt perfect. Door een kleine verandering in het bestand wil ik nu een aanpassing doen op deze code maar ik kom er zelf niet uit. De toevoeging is in Kolom K, hierin staat ja of nee wat correspondeert met de correctheid van de overige kolommen. Ik wil in de code graag toevoegen dat alleen de waardes met Nee in kolom K meegenomen worden in het mailen en bij het opslaan van de bijlage.
Is dit mogelijk?
Sub Run_Controle()
Debug.Print Now()
Call Bepaal_Unieke_selectie
Call ORG_Generate_per_dept
Debug.Print Now()
Sub Bepaal_Unieke_selectie()
'Bepaal de unieke filtering
Sheets("Hulpsheet").Range("A:C").ClearContents
ENDLIST = Sheets("controle").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Sheets("controle").Range("A1:C" & ENDLIST).Copy Destination:=Sheets("Hulpsheet").Range("B1")
Sheets("Hulpsheet").Range("A1").Formula = "=B1 & C1"
Sheets("Hulpsheet").Range("A1").Copy Destination:=Sheets("Hulpsheet").Range("A2:A" & ENDLIST)
Sheets("Hulpsheet").Range("A1:C" & ENDLIST).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
Sub ORG_Generate_per_dept()
Application.DisplayAlerts = False
AWBN = ActiveWorkbook.Name
Sheets("Hulpsheet").Select
DBL = Sheets("Hulpsheet").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For X = 2 To DBL
STORENAME = Sheets("Hulpsheet").Cells(X, 2)
STORE = Application.IfError(Application.VLookup(STORENAME, Sheets("Stores").Range("A:B"), 2, 0), "")
DEPTNAME = Sheets("Hulpsheet").Cells(X, 3)
DEPT = Application.IfError(Application.VLookup(DEPTNAME, Sheets("Stores").Range("D:E"), 2, 0), "")
Sheets.Add.Name = STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate)
Sheets("controle").Select
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=STORENAME
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=DEPTNAME
Sheets("controle").Range("A:L").Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate)).Range("A1")
Sheets(STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate)).Select
Sheets(STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate)).Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "H:\Nieuw\" & STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate) & ".xlsx", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Windows(STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate) & ".xlsx").Close , savechanges:=False
Windows(AWBN).Activate
Sheets(STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate)).Delete
NTFind = Sheets("Email").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Y = 2 '(als je kolomkoppen gebruikt)
Do While Y <= NTFind
If Sheets("Email").Cells(Y, 2) = STORENAME And Sheets("Email").Cells(Y, 1) = DEPTNAME Then
MAILNAME = Sheets("Email").Cells(Y, 1)
MAILADRESS = Sheets("Email").Cells(Y, 5)
Y = Y + 1
Loop
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        On Error Resume Next
        With OutMail
            .To = MAILADRESS
            .Subject = "Controle" & STORE & " " & DEPT
            .Body =
            .Attachments.Add ("H:\Nieuw\" & STORE & " " & DEPT & " " & FormatDateTime(Date, vbShortDate) & ".xlsx")
            .Display   'or use .Send
        On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
Next
Ik was in de veronderstelling dat de bijlage erbij zat. Nu in ieder geval wel.
Test deze macro eens uit, sheet controle stond er niet tussen heb dan ook niet kunnen testen
Alles tussen astrik heb ik bijgevoegd
For Each cl In Sheets("Controle").Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
If cl.Offset(0, 10).Value = "Nee" Then
Set MyRange = Cells(cl.Row, 1).Resize(1, 3)
sq = ""
For Each cell In [MyRange]
sq = sq & cell.Value & "|"
Next
With Sheets("Hulpsheet")
.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1).Resize(1, 3).Value = Split(sq, "|")
sq = ""
Next
ENDLIST = Sheets("Controle").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
'Sheets("Controle").Range("A1:C" & ENDLIST).Copy Destination:=Sheets("Hulpsheet").Range("B1")
