Unmountable_boot_volume?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter jftm
jftm
1 sep 2014
Aangezien Windows XP niet meer ondersteund wordt heb ik besloten om er Ubuntu op te zetten (dual boot). Dat was gelukt, maar Ubuntu draaide niet zo vlot aangezien het een verouderde computer is. Ik besloot om Ubuntu eraf te gooien met het doel er een lichtere variant op te zetten. Op internet had ik gevonden dat je gewoon vanuit Windows de Ubuntu partitie kon formatteren.
Dit bleek niet correct te zijn... Mijn XP startte niet meer op en gaf een melding "error no such partition grub rescue". Er zijn blijkbaar meerdere mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Ik koos voor de repair methode met de Windows XP cd-rom. Ik heb dan dit filmpje gevolgd omdat het dezelfde schermen had bij de cd-rom en in de comments nog eens uitgelegd werd https://www.youtube.com/watch?v=HFAlRkpztAc&feature=youtu.be.
Ik heb dan een niet-gepartitioneerd deel gepartitioneerd en dan weet ik niet wat de computer gedaan heeft. Wanneer ik de computer nu opstart krijg ik volgend keuzemenu: Foto 1
Ik krijg bij elke optie volgend scherm: Foto 2
Ik heb ondertussen boot-repair-disk geprobeerd, maar dat hielp niet, dat had ik waarschijnlijk beter geprobeerd toen het nog de "grub rescue error" was.
Weet iemand hoe ik van dat blauwe scherm af geraak en hoe ik mijn Windows XP terug kan opstarten?
Indien dat niet meer gaat zou ik het ook goed vinden om de XP volledig terug te installeren. Maar dan wil ik zeker eerst mijn harde schijf formatteren en er één partitie van maken zodat ik bij het installeren van de nieuwe XP de computer terug kan gebruiken zoals hij uit het fabriek zou komen.
Alvast Bedankt!
Grub staat in de bootsector maar de bijbehorend bestanden niet meer, een fixboot en een fixmbr vanuit de repairconsole vanaf de XP cd zou dat op moeten lossen.
Het probleem is nu meer dan die "grub rescue error" omdat er partities gewijzigd zijn nadat ik het YouTube filmpje uit de eerste post gevolgd heb.
FIXBOOT werkt bijvoorbeeld niet: Foto 3.
Bij FIXMBR krijg ik een waarschuwing, wat doet FIXMBR dan juist?
Zoek dan eerst maar eens wat fixmbr doet;
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080102050728AAcNSoq
als je daar ook van overtuigd bent doe je het...
Heb je een backup van de data? Anders eerst met Hirensboot cd opstarten en data op externe schijf zetten, het liefst 2 aparte....
Nog meer links over fixmbr:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/155806-45-will-fixmbr-lose-track-data-partition
http://www.tech-recipes.com/rx/483/xp_repair_fix_master_boot_record_recovery_console/
http://www.tech-notes.nl/artikelen/microsoft/windows-xp/recovery-console-fix-mbr.html
op p41:
http://pctricks.nl/downloads/pdf/EHBOVoorVastlopers.pdf
en nog veel meer NL talige tips hoe je dit moet doen (komt allemaal op het zelfde neer, maar jij moet overtuigd zijn wat er gaat gebeuren.)
Check met een partitiemanager vanaf CD (bij QParted of zoek even) of de schijf verder gezond is. NOK, krijg je vast een melding...
Ik heb fixmbr en fixboot geprobeerd aangezien het risico niet groot was (ik heb al een back-up van de HDD), maar het heeft niets geholpen denk ik.
Ja, ik ben er vrij zeker van dat ik het correct opgestart heb.
De schijfletter aangeven gaat niet meer sinds ik iets aan de partities heb gewijzigd nadat ik het YouTube filmpje volgde. Normaal vraagt de pc inderdaad "1: C:\Windows", maar nu staat er enkel nog C:\ zoals u op de foto (zie 2 berichten hierboven) kan zien.
Ik heb de hiren's boot cd gebrand. Welke tools moet ik eens uittesten?
Op hiren's boot staat GParted: een partitiemanager. Als ik die opstart geeft die één leeg blok "unallocated space".
Waarschijnlijk omdat je partitie tabel stuk is.
Volg het verhaal boven van Testdisk om dat eerst te fixen.
Ga je met GParted verder ben je alles kwijt...
Ik zal Testdisk eens proberen, maar van mij mag de schijf volledig geformatteerd worden zodat er één lege partitie is waar ik terug een Windows op kan installeren.
Welke optie(s) zijn aangewezen om de HDD te herstellen of volledig te formatteren naar één lege partitie?
Probeer maar met GParted.... moet lukken. Gewoon 1 nieuwe maken...
Ik heb een nieuwe partitietabel gemaakt aangezien dat de enige beschikbare optie is bij een unallocated HDD. Dan heb ik die schijf een ntfs bestandssysteem gegeven aangezien dat het beste blijkt te zijn voor Windows.
Heb ik de juiste acties ondernomen?
Kan ik nu terug een Windows (7 en als dat te zwaar is dan terug XP) installeren?
Zou moeten werken. Win7 doet het nog verrassend goed op systemen uit bijv 2006 .... (even getest op een oude pc van mijn zoon). weet niet wat jij hebt?
Welke hardware de pc heeft? Intel pentium 4 2,66GHz // CPU Bus Speed: 533MHz // 1024MB RAM // Memory Speed: 333MHz // Intel 865G Graphics Chip
De BIOS is gereset nu ik de HDD heb geformatteerd, en de BIOS date is 2005. Dus ik denk dat de pc ook van 2005 of vroeger is. Maar Windows 7 zou moeten lukken op deze oudere pc zoals u zelf aanhaalt.
Als ik terug overweeg om Ubuntu te installeren naast Windows (een lichtere variant deze keer, die draaien nog zeer vlot op oude computers), gaat dat ntfs bestandssysteem dat ik ingesteld heb dan geen problemen geven omdat dat vooral voor Windows is?
Ja... je moet voldoende ruimte vrij laten voor Ubuntu. Aan jou... de keuze hoeveel.
Ik hou het voorlopig op 1 partitie, maar ik hou er bewust plaats op vrij voor wanneer ik een Ubuntu variant naast Windows wil installeren. Want dan maakt de installatie van Ubuntu toch zelf een nieuwe partitie.
Ik veronderstel dat die nieuwe partitie in dat geval automatisch van ntfs gewijzigd wordt naar een bestandssysteem dat voor Ubuntu geschikt is?
