USB modem geeft opstartproblemen
pixie66
1 jun 2002
Vandaag een nieuwe pc gekocht, maar ondervind plots het volgende probleem.
Als ik de pc opstart met het E tech USB Modem aangesloten dan weigert de pc op te starten. Hij blijft hangen in het opstartscherm en de windows opstartsessie gaat niet van start.
Haal ik de kabel eruit dan start ie wel gewoon op. Het valt me ook op dat het Ready lampje ook blijft branden als de pc uit is. Dat was met mijn vorige pc niet het geval.
Ik draai XP Home op een Fujitsu Siemens 3 Ghz, 1024 DDRAM.
Iemand misschien een oplossing? Alvast bedankt.
Gebruik je een Hub zoja probeer dan direct in de Pc-Usb en/of een andere Usb ingang (is de E-tech Usb 1.0 of 2.0?).
Geplaatst door Will-Well
Ik heb zowel geprobeerd om rechtstreeks aan te sluiten alsook via hub. Beiden geven hetzelfde probleem.
Ik weet eigenlijk niet of de E-tech 1.0 of 2.0 is. Zover ik weet, heeft dit alleen te maken met de aansluitingen op de pc. Mijn vorige pc beschikte iig over USB 1.0 en dat gaf geen problemen. Mijn huidige pc heeft USB 2.0.
